klaxon
klaxon
Message non lu par lopesoise »
merci pour les reponses
Re: klaxon
Message non lu par ibe-4264 »
Il est possible que votre klaxon soit alimenté en 12 v directement et que pour l’actionner vous faites une mise à la masse. C'est simple à vérifier il suffit de mesurer la tension entre 1 fil et la masse du véhicule. Faites la manipulation avec les 2 fils l’un après l’autre . Si vous constatez la présence de 12 v sur un des 2 fils c'est que vous le commandez en établissant une masse. Le déclenchement intempestif viendrait d’un défaut d’isolement probablement dû à l’humidité ou d’un fil abîmé qui toucherait la carrosserie. Si vous pouvez le débrancher du volant vous pouvez peut-être mettre un fil neuf entre le volant et le klaxon. Bon courage
Re: klaxon
Message non lu par Yv354 »
Pareil que ibe-4264...
Mais, je rajoute, ne serait-ce pas, (ancien fil) de l' installation d'une vieille alarme, dans ces années,
c'était branché sur les klaxons... ???
Yves
