DIY batterie + frigo + solar
Message non lu par Fri_87 »
J'ai une petite fourgonnette Ford Tourneo et j'ai amenage pour pouvoir faire quelques sorties (3-4 jours)
Je voudrais mettre une batterie non connecte à la voiture mais pour pouvoir connecter une petite frigo et charger des portables / un ordi.
J'ai vu des batteries Yeti mais je les trouves assez cher pour sa puissance, donc j'ai regardé pour le faire moi même, sauf que je connais rien en électricité.
J'ai un ami que m'a propose ce batterie
https://fr.aliexpress.com/item/40006693 ... hweb201603_
donc il m'a dit de ajouter un prise de 12V (Allume cigare Socket, Enisina Imperméable Marine Grade 12V / 24V DC prise allume-cigare Outlet pour Bateau Moto Moto, avec un câble de connexion de 0,6 m ) lien d'amazon https://www.amazon.fr/Allume-Enisina-Im ... 176&sr=8-5
donc je peux connecter un frigo portable (specs
12 V Tension d'entrée (DC)
2,67 A Courant d'entrée nominal (DC)
32 W Puissance d'entrée nominale (DC)
lien lien amazon
https://www.amazon.fr/Mobicool-AC-DC-gl ... r=8-6&th=1
En plus, je voudrais le connecter quelque panneau solaire comme ca
https://fr.aliexpress.com/item/32819234 ... hweb201603_
Pouvez-vous me donner des idées ou je voudrais bien savoir votre avis sur les items que j'ai mis donc si vous pensez que c'est possible le connecter ensemble.
(je suis désole si il y a des fautes d’orthographie, je suis pas français)
Re: DIY batterie + frigo + solar
si vous n'avez pas de connaissance en électricité ,il vaut mieux le faire faire par un électricien auto.
tout cela il y a des normes de section de cables a respecter suivant la longueur et des protections avec des fusibles.
en plus il faut penser a recharger cette batterie en roulant .
pour le frigo ,c'est un frigo a compression ? (il faut qu'il fonctionne tout le temps du trajet)
si c'est le cas la batterie ne va tenir longtemps
c'est assez compliqué pour vous je pense ou bien il vous un plan avec les sections et les branchements a respecter.
autrement la batterie est bonne .
pour les panneaux il serait mieux de les fixer sur le toit du véhicule.
prévoyé des aérations hautes et basses sur le vèhicule (très important)
si vous pensez aller dans les campings une simple prise de raccordement extérieur et des prise a l'intérieur suffit.
- Le Surzurois
Ici modèle similaire en promos
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... onekt.html
Laeticia477
Message non lu par Laeticia477 »
Vos équipements sont excellents je trouve, moi aussi je suis à la recherche de matériels pour mon prochain road trip en Corse...
Pour cela j'ai trouvé un site géniale ! C'est clipyboard.com, un site pour enregistrer tous nos copié/coller. On crée un board ou on y ajoute des boutons pour sauvegarder notre texte pour plus tard. C'est vraiment un outil super utile lorsqu'on dois rechercher quelque choses sur plusieurs sites pour comparer ou que l'on a besoin de noter des données répétitif. Je vous le conseille fortement ! Et en plus c'est gratuit.
Ceci n'est pas une pub, juste une recommandation :)
Cordialement, Laeticia.
Message non lu par jojo27 »
