bonjour quelqu’un a deja brancher l’arrivée de carburant du webasto sur le retour du circuit de retour de go sur un master 2dci 100CV si oui a quel niveau sur le retour je vois un retour sur la pompe hp et en tournant le chauffage ne vide pas le circuit de go ce qui rendrais le démarrage impossible
merci de votre aide
branchement go webasto
Robert 196
- Apprenti confirmé
Re: branchement go webasto
Message non lu par Robert 196 »
Le circuit de retour n'est pas à utiliser, le gasoil n'y est présent que durant le fonctionnement du moteur et en quantité variable suivant les différents taux de fuites du système d'injection.
Le circuit d'alimentation du chauffage doit être séparé de celui du moteur !
Message non lu par nico79 »
oui et perce le réservoir c'est pas terrible et mettre un réservoir dans le fourgon l'odeur du go pas terrible
