fuite gasoil et câblages électrique
tonton3313
Message non lu par tonton3313 » 23 mars 2021, 13:13
Chalut.
Fuites gasoil et câblages électrique.
Suite à une fuite sur le porte filtre à gasoil de plus de 10 an.
C’est connu cher Fiat.Le prix du porte filtre cher Fiat 280€ ttc.
Je l’est trouvé sur Oscaro ou autre a 85€.
Le problème cet que du gasoil, y’ en avait par tous et sur tout sur le réservoir.
Donc peut-être une fuite aussi sur le réservoir.
Avec des photos sa sera plus clair.
Une fois tous nettoyés plus de fuite et câblages réparer.
Suivant les modèles porteur fiat le passage entre les fauteuils n’est pas de qualités.
A vous de vérifier si vos câblages sont bien protéger.
https://1drv.ms/f/s!AkS6yHFMa5hg7VxwrQIIIwSQSoVX
Que la route vous porte vers le plaisir de la découverte
fleurettelo
Re: fuite gasoil et câblages électrique
Message non lu par fleurettelo » 23 mars 2021, 16:38
dhg pour l'information c'est sur modèle avant ou après 2006 ?
tonton3313
Message non lu par tonton3313 » 23 mars 2021, 21:27
bonsoir.
sur modèle 2010
Message non lu par chris85 » 24 mars 2021, 10:09
hello,cela m'est arrivé il y a 2mois ;probleme recurant des fiat ducato.
fleurettelo
Message non lu par fleurettelo » 24 mars 2021, 12:32
C'est du plastique et si trop serré on fends le bloc si pas assez serré fuite de G. O
J'ai aussi eu ce problème :evil2:
Message non lu par Le Surzurois » 24 mars 2021, 18:42
CC de 2012, en 2016 suite à des remarques similaires sur un Forum j'avais été voir si les câbles étaient dans le même état
Apparemment non ils étaient bien rangés :super: pour une fois fgs
Dans le mien au dessus de la trappe plastique renforcée de Polystyrene il y a une plaque de bois stratifié vissée
tonton3313
Message non lu par tonton3313 » 25 mars 2021, 10:27
chalut Surzurois.
je voit que cet bien protégé par une plaque .
on voit quand même cet fil qui se balade. on cet toujours pas a quoi il serve.
peut u me donner la marque de ton cc. si il fais partie du groupe trigano merçi .
bonne journée.
Message non lu par Le Surzurois » 25 mars 2021, 13:04
CC Pilote de 2012 groupe Pilote
:tchin:
tonton3313
Message non lu par tonton3313 » 25 mars 2021, 13:46
re
donc cet pas une marque définit. dhg pour l'info.
Message non lu par Le Surzurois » 25 mars 2021, 15:57
re, :coucou:
si le groupe Pilote fabrique des CC Pilote, Bavaria, Le Voyageur, Frankia etc....
:tchin:
tonton3313
Message non lu par tonton3313 » 25 mars 2021, 16:24
re
le mien Chausson groupe Trigano.
apparemment il est possible que se soit les couleurs qui corresponde au fil pour brancher l'électricité, remorque ou caravane.
Philip29
Message non lu par Philip29 » 26 mars 2021, 10:20
La fuite sur le filtre à gas-oil est effectivement un problème récurent sur FIAT DUCATO. Pour la simple raison est que lors du remplacement du filtre le technicien n'utilise pas l'outil approprié (UFI) pour ne pas déformé le boitier.
Souvent il se contente de serrer ce boitier directement dans un étau. Je crois que le problème est résolu sur les nouveaux modèles: le boitier filtre est en alliage.
tonton3313
Message non lu par tonton3313 » 26 mars 2021, 11:29
chalut.
tout a fais Philip reste a voir si on peut remplacer celui en plastique ,pour se nouveau porte filtre.
13 messages • Page 1 sur 1
