Plus de froid frigo en 12v en roulant
Message non lu par ARTHUR64 »
je me présente pour ma première intervention sur ce site.
je possède un rapido integral et je suis dans la région de pau et je remercie d'avance tous les gens qui répondrons a mes problèmes.
ce soir j'ai un problème avec mon frigo RMD 8555 QUI NE FAIT PUS DE FROID EN ROULANT je précise que je suis électricien donc j'ai testé sur la
carte électronique le D+ qui est ok quand je démarre le véhicule donc la c bon .
j'ai controlèr la résistance 12 aussi ok .
donc j'en déduit que l'nverseur sur la carte est hs qu'n pensez vous. est ce réparable
Re: Plus de froid frigo en 12v en roulant
Message non lu par denis64 »
le frigo se rechauffe quand vous roulez ?
Je pose cette question car en roulant il ne fait pas de froid il maintien juste la T°
Message non lu par jojo27 »
personne n'a une petite idée a mon problème?
Cet aprèm j'ai refait quelques test j'ai alimenter la résistance en 12v en m'étant un relais branché sur le D+ et la le frigo fonctionne mais sans régulation de temperature car je ne passe pas par la carte. donc la carte hs peut etre. est ce que quelqu'un a eu ce problème la .
merci.
Si vous n'avez pas un fil d'alim en 12V qui est en court circuit , ou quelque chose a la masse, Si en 220 V et sur le gaz il fonctionne, la carte du frigo n'est pas normallement H.S et c'est déjà beaucoup moins grave.
Ensuite verifiez plus loin comme les éléments du boitier électrique parfois sous le siege ou ailleurs suivant les marques.
Si vraiment rien de tout ça fonctionne, alors a part la carte je ne vois rien d'autre
Message non lu par ibe-4264 »
J'ai eu 2 fois ce problème. La première fois tout au début sous garantie, le concessionnaire a changé un connecteur au niveau du frigo. La 2ème fois au bout de 7 ans, je me suis aperçu que ce même connecteur était cramé au niveau d’une des 6 bornes. J'ai réalisé un pontage et depuis plus de soucis.
j'ai se probléme et c'était le fusible qui, se trouve dans la boite noire de raccordement électrique derrière le frigo qui était hs (fusible de 2A )
fusible invisble et il faut le savoir qu'il est la!!!!!
merci pour vos réponses .
aujourd'hui j'ai nettoyer tous les connecteurs de la carte et controler le seul fusible qu'il ya sur la carte .
toujours le méme probléme. voyant défaut allumé.
il faut que je vérifie ailleurs.
Message non lu par Lo Joan »
Message non lu par gillesdu »
je présume que le frigo est TRIMIXTE.
La commande du frigo étant positionnée sur AUTO, quand le moteur du porteur démarre, le voyant en face de la petite batterie doit passer au vert. Si ce voyant reste rouge, il y a panne.
Ca m'est arrivé et c'est la platine du porte fusible qui avait grillée à l'endroit du départ vers le frigo (marque Nordeltronica NE185).
Je l'ai envoyé en réparation et en une semaine le problème était réglé pour le tiers du prix d'un neuf avec garantie 2 ans.
Ca peut faire peur car il y a beaucoup de fils à débrancher mais comme il y a des détrompeurs partout, aucun souci pour le remontage (15 mn maxi).
ça y est bonne nouvelle le frigo refonctionne en 12v.
j'ai lu pas mal d'articles sur internet concernant ce type de frigo et je me suis aperçu qu'il devait y avoir un reset ou effacement de défaut quelque part.
donc j'ai appuyer plusieurs fois sur les différentes touches du bandeau de commande au hazard et là miracle c'est reparti.
depuis cet aprém ça fonctionne on va croisé les doigts.
merci a tous pour vos recherches.
Cela pourra servir a d'autres
