Frigo dometic
antoinenimes
Frigo dometic
Message non lu par antoinenimes »
j'ai lu pas mal de post sur ce frigo Dometic rm 7505 ,et aucun ne correspond a ma panne.
pour ma part tout s'allume, sauf que le frigo se met en sécurité (je suppose), petit triangle jaune que ce soit en batterie ou en 220 volts, rien , un petit semblant de froid.
le gaz n'en parlons pas il ne veut rien savoir sauf que j'entend le cliquetis de l'allumeur...est-il trop faible pour allumer?
on m'a parlé d'ammoniac ,qu'il faudrait peut être changer le circuit ??? toujours est-il que je n'y connais pas grand chose a ce sujet et que s'il y avait parmi nous, un colistier avec des compétence a ce sujet, je serai preneur avant de me faire avoir....
merci a tous
Antoine.
merci a tous
Antoine.
Re: Frigo dometic
Message non lu par denis64 »
Il faut commencer par le début, le gaz ne s'allume pas, bouteille est elle presque vide?
Le brûleur est il nettoyer ? Cheminée des gaz brulé est elle propre.
De qu'elle année est le frigo ?
antoinenimes
Re: Frigo dometic
le frigo est de 2004,rien me marche, tout se met en sécurité , le 220 , le 12 v( triangle jaune ) le gaz ne s'allume plus ,il y a du gaz , les bruleurs de cuisine fonctionnent.
fleurettelo
- Apprenti confirmé
Re: Frigo dometic
Message non lu par fleurettelo »
Si le frigo a effectué plusieurs séries de séquences d'allumage il y a de grande chance pour qu'il se mette en sécurité ceci est signalé par un clignotement jaune rapide de la led
Pour relancer de nouveau les séquences de démarrage il suffit de couper totalement le 12 V d'alimentation de la cellule pendant 1/4 d'heure débranchement de batterie ou coupe circuit.
