Chauffage Eberspacher installation Easystart Timer
hicamboy
Message non lu par hicamboy » 20 juin 2021, 18:51
Salut.
Je viens d'acheter un easystart Timer pour remplacer le régulateur de mon Eberspacher D4S et j'ai un souci de branchement.
Pas de problème pour le fil rouge et le marron qui alimentent la commande.
Par contre il y a un bleu/Blanc et un gris que je n'arrive pas a raccorder.
Donc quelques petites questions.
- Doit on garder le régulateur en plus de l'easystart timer?
- La sonde de température interne ne passe pas par l'easystart. Est ce normal?
- Quels fils brancher? J'avais demandé avant d'acheter un conseil à n revendeur au téléphone qui m'avait dit: PAR CONTRE IL FAUDRA MODIFIER AU NIVEAU DU CABLAGE CAR LE CHAUFFAGE EST PILOTE PAR UN FIL BLEU/BLANC.
ET LE MINI REGULATEUR N’A PAS DE BLEU/BLANC DONC IL FAUDRA TRANSFORMER LE FIL JAUNE EN BLEU/BLANC.
Qu'en est il?
Merci de vos réponses.
fleurettelo
Re: Chauffage Eberspacher installation Easystart Timer
Message non lu par fleurettelo » 22 juin 2021, 10:23
Effectivement le revendeur vous a donné la solution ;
hicamboy
Message non lu par hicamboy » 01 juil. 2021, 22:00
En fait il fallait juste brancher le bleu/blanc sur le bleu/blanc
Après plusieurs tests, en enlevant le fusible, cela a fonctionné.
3 messages • Page 1 sur 1
