Réception radio
Re: Réception radio
Message non lu par janvjb »
Bien vérifier également que l'arrivée du câble coaxial (câble qui va de l'antenne à l'autoradio) est bien soudé ou serti (selon les modèles)
Re: Réception radio
Message non lu par cejorileo »
Oui le cable est sertie dans mon cas.
Je reviendrai ici pour donner le résultat mais ca va être long car il y a 3 semaine de délai
Bon weekend
JO
Re: Réception radio
Alors pour mon problème de radio la réception est toujours aussi mauvaise malgré une antenne neuve à l'arrêt pas de souci mais dès que je roule c'est mort. Je pense que je vais essayer d'en trouver une pour remplacer celle d'origine.
Voili voilou
Re: Réception radio
Et si c'était ton ODB qui rayonnait ?
Re: Réception radio
Re: Réception radio
Je me rends compte que je n'avais pas donné de nouvelles de mon problème de radio. Donc j'ai commandé une nouvelle antenne de type de pare brise. Au début ça à super bien fonctionné mais ça n'a malheureusement pas duré. Ca recommence si bien à l'arrêt qu'en roulant... Ce qui est bizarre c'est que ce n'est pas une antenne alimenté en 12v.
Voilà du coup ba j'écoute plus la radio !!
Re: Réception radio
Dans ces conditions, il faut peut être ne pas s'arrêter à l'antenne mais vérifier toute toute la ligne coaxiale, c'est à dire le câble qui va de l'autoradio à l'antenne et bien s'assurer de la continuité permanente (coupure possible quelque part) ainsi que la prise qui arrive au cul de l'autoradio ...
Re: Réception radio
Oui je vais pousser les investigations. Je vais aussi essayer avec un autre autoradio.
