Électricité-Batterie
Anthony
Message non lu par Anthony » 12 sept. 2021, 13:52
Bonjour le monde,
J'ai un petit soucis, questionnement!
J'ai deux batterie auxiliaire 12V-80A à décharge lente avec panneaux solaire, et j'ai garé mon camion dans une grange. On m'a dit que si les batteries descendaient en dessous d'une certaine charge je risquais de les fusillés! Est ce vrai. Actuellement il y en a une à 2,5V et l'autre à 5V.
Si c'est le cas, Est ce que je peux les mettres en charge sur place? (Il faut que je change le démarreur!😁)
Merci de votre intention et attention.
Le roulement à bille de l'électricité !
Re: Électricité-Batterie
Message non lu par levoyageur31 » 12 sept. 2021, 20:17
Je crains le pire pour vos batteries, il faut les recharger très rapidement et ensuite les maintenir si possible autour de 12 volts.
gerald 38
Message non lu par gerald 38 » 12 sept. 2021, 20:37
Bonsoir a se niveau de batterie j ai bien peur que vos batterie sois bonne a changer
si c est la premiere fois quelles se dechargent autan il y a peu etre une petite chance quelle repartent mais cela m etonnerait beaucoup
fleurettelo
Message non lu par fleurettelo » 13 sept. 2021, 00:16
Avec de telles tension a vos batterie ATTENTION si vous branchez sur le 220v pour essayer de les charger, vous risquez de griller le transfo. chargeur
Il faut tenter de les charger avec un chargeur de batterie directement aux bornes, mais a mon avis elles ont pris une grosse claque a 2v et 5v :sad: :sad:
4 messages • Page 1 sur 1
