Bonsoir à tous,
Un ami nouveau campingcariste a un PB de frigo que nous avons du mal à cerner. C'est un thetford (le frigo, mon pote est juste une forte tête, ok je sors).
Donc son frigo fonctionne sur toute les énergies et présente la même panne sur toutes les énergies. Après un temps aléatoire il continu de chauffer le substrat mais ne fait plus de froid. Alors il tape sur la grille derrière et ça repart parfois.
Comme si un bouchon se promenait dans le circuit.
Le PB c'est que le substrat ne peut être remplacer (j'ai posé la question au distributeur sur le salon), contrairement au dometic où c'est possible.
Il va surement être obligé de changer le frigo, c'est dingue (et cher) !
Si vous avez une petite suggestion ou idée lumineuse bin on est avide de la connaitre, les pattes de poulet et autre grisgris n'ayant rien donné. D'avance merci.
nono
Changer l'agrégat d'un frigo
- nonoloco59
Re: Changer l'agrégat d'un frigo
Message non lu par denis64 »
il va falloir le démonter
Ensuite faire cette manipulation
En cas d'agrégat bouché :
il y a une petite astuce à connaître. Faites chauffer un peu votre frigo en 220V (c'est le plus facile).
Au bout d'une demi-heure par exemple, débranchez-le et retournez-le la tête en bas. Puis avec un maillet en bois ou en caoutchouc, tapez gentiment sur tous les tuyaux.
Au mieux ça fonctionne
au pire poubelle .
A moins qu'un autre membre a une astuce
- nonoloco59
OK, mercidenis64 a écrit : 03 oct. 2021, 13:59 Bonjour,
il va falloir le démonter![]()
Au mieux ça fonctionneau pire poubelle .
Foutu pour foutu...
