probleme de charge batterie cellule avec panneau solaire
Message non lu par bienfait »
mon problème a ce jour c'est que mes batteries ne charge pas avec mon panneau solaire. J'ai 2 batteries cellule et je pense qu'elles sont ok12.7v afficher au testeur en plus elles ont 2 ans et demis et identique, a l' arret j utilise environ 1 quart de batterie et le lendemain malgré un beau soleil rien. J'aimerai votre avis pour savoir que dois-je controler je vous remercie car je part dans une quinzaine pour l'etranger
cordialement YOYO
fleurettelo
- Apprenti confirmé
Re: probleme de charge batterie cellule avec panneau solaire
Message non lu par fleurettelo »
Verifier le regulateur du panneau solaire est ce que les led fonctionne ?
Message non lu par Thierrybm »
Malgré un beau soleil rien.
C'est à dire ?
1) Pas de tension en sortie du panneau ?
2) Pas de tension à l'entrée du régulateur ?
3) Pas de tension en sortie du régulateur ?
Si tension 1 <=12 V, vérifier connexion sortie du panneau, vérifier LED ou changer le panneau
Si tension 1 OK et tension 2 =0, vérifier le câblage, désoxyder les connexions (souvent le pb vient de là)
Si tension 2 OK et tension 3 pas OK, vérifier/changer le régulateur
Attention, sur le régulateur, on débranche toujours le panneau avant de débrancher les batteries.
cordialement
