  • Accueil Index du forum technique vie pratique Dossier telechargeable vehicule loisir ELECTRICITE
comment reconnaitre alternateur piloté sur fiat
campingcaraide.fr
Message non lu par campingcaraide.fr » 22 nov. 2021, 16:52
Pour reconnaitre un alternateur piloté sur fiat :
Enlever le cache plastique de la batterie au niveau des pieds
si vous etes similaire à la première photo votre alternateur n'est pas piloté
si vous etes similaire à la deuxième photo votre alternateur est piloté
Un boitier est rajouté et tresse différente.
Administration :: campingcaraide
jovi
Re: comment reconnaitre alternateur piloté sur fiat
Message non lu par jovi » 23 nov. 2021, 15:30
Pour moi c'est comme sur la première photo
Ma date de première immatriculation: 22/06/2018 et norme euro 6 sur la carte grise.
David31
Message non lu par David31 » 23 nov. 2021, 15:38
jovi a écrit : 23 nov. 2021, 15:30 Bonjour
idem que toi sur un 2019 non piloté
Message non lu par lepayntié » 24 févr. 2025, 11:13
Eh bien moi, je n'ai pas les photos en vue
Message non lu par Alain Deloin » 24 févr. 2025, 11:30
Effectivement, on ne voit plus les photos
Après, c'est pas si vieux que ça chez Fiat contrairement à Mercedes
Message non lu par jean luc 50700 » 24 févr. 2025, 14:01
2 possibilités pour reconnaitre un "intelligent".
par la mesure :
il suffit de mesurer la tension de la batterie moteur,
10 minutes après avoir démarré le véhicule, tous consommateurs éteints.
• Si la tension se situe entre 14 V et 14,4 V : Il s’agit d’un alternateur standard
• Si la tension est inférieure à 14 V ou supérieure à 14,4 V : il s’agit d’un alternateur intelligent
en visuel: (le mieux est de regarder ceci : ) https://www.youtube.com/watch?v=ozT3ZR59uhM
ou tout simplement de regarder sur la prise négative de la batterie porteur ,si il y a un petit module (genre de relais) . Si il y a , c'est un "intelligent".
tiens au fait , pour ceux qui en on marre du "start and stop , justement il suffit de débrancher ce petit module et ce dernier ( le start and stop) ne fonctionnera plus et du coup votre alternateur ne sera plus "intelligent" mais deviendra un alternateur standard.
Message non lu par lepayntié » 24 févr. 2025, 17:25
Normalement un simple alternateur n'a qu'un seul fil sur la prise négative de la batterie
et sur l'alternateur piloté il y a deux fils sur cette même borne
7 messages • Page 1 sur 1
Retourner vers « ELECTRICITE »
