probleme chauffage
probleme chauffage
Message non lu par patja69 »
j'ai un rapido 987M avec un chauffe eau trumaC6002.
dans la cellule il y a 5 bouches d' aération pour l'arrivée de l'air chaud.
quand est le thermostat est à 3, l'air chaud sort par 2 bouches (celles les plus proches du chauffe eau, au niveau du salon et de la cuisine ) ;à la sortie des 3 autres bouches (au niveau de la porte de la cellule, du lit et de la soute sous le lit ) pas d'air chaud; on sent léger souffle d'air.
Quand le thermostat est à 5 , à la sortie des 2 bouches proches du chauffe eau j'ai l'impression que le souffle de l'air est plus fort et l'air est plus chaud. A la sortie des 3 autres, le souffle et la t° de l'air correspondent aux mêmes qu'aux 2 autres quand thermostat à 3.
cordialement
euramobil85
- Vétéran de la route
Re: probleme chauffage
Message non lu par euramobil85 »
Verifier si les tuyaux de sortie d air ne sont pas deboités au niveau du truma.Il ya plusieurs sorties autour du truma.
Dans les sorties d air au bout il y a des petits volet de fermeture,verifier sils sont bien ouverts.
L air froid est aspiré par le truma dans l enceinte ou il est installé;sur mon ccar c est par le jeu tout autour du lit que l air est aspiré;les couettes ont tendance a boucher cet interstice et le truma a du mal a aspirer l air ambiant.Pour remedier a cela j ai ouvert une entree d air sur la paroi interieure ou se trouve le truma.
De toute facon le debit aux sorties des buses n est pas tres fort selon leur distance du truma.
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
Merci euramobil et joanot pour vos infos.
je vais vérifier les conduits de sortie du truma.
cordialement
