Voyant d'air bag passager qui ne s'éteint plus
Bmolle
Message non lu par Bmolle » 08 févr. 2022, 19:04
Sur un Ford Transit de 2015, j'ai démonté le siège double pou rle remplacer par un simple, lui-même mis sur une platine tournante.
Tout va bien sauf que je n'arrive pas, ni l'agent Ford qui fait l'entretien, à faire éteindre le voyant de défaut d'Air Bag. Il arive à l'éteindre momentanément puis il revient.
Quelqu'un saurait comment faire, par exp comment ponter les connecteurs de la prise pour faire croire au calculateur que l'AirBag est toujours là?
D'avance merci
Bmolle
Alma
Re: Voyant d'air bag passager qui ne s'éteint plus
Message non lu par Alma » 09 févr. 2022, 17:39
J'ai eu le même problème sur mon Vito après avoir fait la même manip. Nous avons vous et moi commis l'erreur de débrancher le prétensionneur de ceinture sans débrancher la batterie, c'est cela qui a provoqué le défaut. Par contre, mon mécano a pu effacer ce défaut sans souci.
L'avez vous bien rebranché après ? Sinon essayer de débrancher la batterie, attendez 10 minutes environ, re-débranchez votre prétensionneur, attendez encore un peu et le rebrancher avant de rebrancher la batterie. Si cela ne suffit pas essayez de nouveau à la valise après avoir testé cela.
Message non lu par lepayntié » 11 févr. 2022, 21:25
j'ai eu se probléme il y a une semaine
j'attends encore que fiat me contact pour voir se probléme
pas de réponse de leur part (déjà deux fois )
il dise qu'il rappelle mais non rien ne se pase
donc je suis passé a la concession de saint Dizier (52) et en moins de 5 secondes le mécano la éteint
il connait cela très bien .
j'ai vu qu'il a bricolé vers le tableau de bord vers le boitié de fusible (Ducato)sans outils et se voyant c' est éteint;
je pense qu'il a bricolé avec les comodos gauches du volant.
mais la je n'est rien vu
Alma
Message non lu par Alma » 12 févr. 2022, 09:38
lepayntié a écrit : 11 févr. 2022, 21:25 donc je suis passé a la concession de saint Dizier (52) et en moins de 5 secondes le mécano la éteint
Moi je me méfierai, vous êtes sur qu'il n'a tout simplement pas enlevé le fusible de l'airbag droit ?
Cela arrive souvent, pour ne pas s'enquiquiner, ils virent le fusible et hop ni vu ni connu, sauf que l'airbag ne fonctionne plus.
Perso, je ferai contrôler le système par un autre garage.
Message non lu par lepayntié » 12 févr. 2022, 10:19
non il n'à pas ouvert la boite a fusible
simplement manipulé les boutons de réglages a gauche du volant (boutons qui sont cachés par le volant ) sur le tableau de bord et un comodo
ses boutons sont invisibles en roulant et impossible a toucher en roulant (ex réglage de hauteur des phares)
Fiat pourrait revoir cela comme la position du volant qui cache le compteur en roulant( grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)
5 messages • Page 1 sur 1
