  • Accueil Index du forum divers La cuisine en camping-car
Habillage sièges
Conseils recettes et astuces pour élaborer de bons petits plats.
Thierrybm
Re: Habillage sièges
Message non lu par Thierrybm » 07 déc. 2021, 15:59
Si c'est ce que j'ai vu sur le net, il faut faire plusieurs choses. La housse du dossier est constituée de 3 ensembles, le dos, la face avant, les côtés.
- sur le coté qui comporte la ceinture, prévoir une découpe il va falloir faire un "trou" pour passer la ceinture. Ce "trou" sera refermé par un zip qui descendra jusqu'en bas de la housse. Ceci impose de démonter la garniture en plastique qui entoure la ceinture. Du calme, pas de café au contraire un tilleul et on y arrive. Le plus simple est de faire un côté en 2 parties : passage de ceinture et au dessus + depuis le passage de ceinture jusqu'en bas.
Ci joint un crobard de ce que pense.
Les zip en 6mm (vendus au mêtre avec un curseur tous les 50 cm ) se prêtent sans aucun pb à ce genre de sport. Il suffit d'utiliser les 10mm prévus pour la couture pour faire un revers et cacher le zip.
Du scotch double face de voilier est plus que super utile pour faire le montage et vaut une poignée de cacahuetes. Un peu de scotch à moquette également.
Astuce pour le montage d'un zip invisible :
Dans l'ordre :
- préparer les revers avec du scotch de voilier
- aligner les 2 pièces avec un morceau de scotch à moquette
- présenter le zip (du scotch de voilier sera probablement utile pour prendre l'arrondi)
- couture générale
Plus ça rate, plus on a de chance que ça marche (J.Rouxel).
Message non lu par Le Surzurois » 07 déc. 2021, 17:07
Oui c'est tout a fait la bonne méthode mais quel chantier à mettre en oeuvre fgs
Voila le type de Siège Aguti
Thierrybm
Message non lu par Thierrybm » 08 déc. 2021, 08:59
Sur la 1ere photo, on voit nettement que la couture de liaison entre le dos et la pièce de coté du dossier passe exactement le long de la garniture en plastique de la ceinture. Le zip sera donc droit, de la garniture jusqu'en bas de la housse de dossier.
Plus compliqué à expliquer qu'à faire.
Imagine que tu veuilles coudre 2 carrés de 10 x 10 .
- Tu traces 2 carrés de 10 x 10 en veillant à garder 1 cm d'écart avec le bord du tissus. Ce tracé servira de guide pour la couture.
- Tu refais un tracé à 1cm du précédent. Tu obtiens 2 carrés de 11 x11
- Tu coupes 2 carrés de 11 x 11
- Tu les positionne dos à dos.
- Tu couds sur le trait 10 x 10.
Si tu veux insérer un zip, il te suffit d'arrêter ta couture à l'endroit choisi, et de coudre ton zip comme sur le schéma.
Hop, on a un carré zipé.
Le job pour sortir les patrons est plus minutieux que difficile lui aussi, et la couture est à la portée de tous. Un vieux drap pour s'entrainer pendant 1 ou 2 heures et zou, c'est parti.
Message non lu par Le Surzurois » 13 mars 2022, 10:42
Le dossier Housses sièges cabine Aguti avance. fgs
Après consultation élargie fgs il y a un mois le choix s'est porté sur Bancarel et j'ai passé commande.
Je viens de les recevoir il n'y a plus qu'à les mettre en place................................
A suivre pour les photos........................
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 13 mars 2022, 23:24
Ha oui, vu sur le salon, content de voir une de leur réalisation !
Message non lu par Le Surzurois » 14 mars 2022, 17:50
Montage des housses Bancarel ce jour
Clé de 17 mm pour démonter le support ceinture de sécurité après avoir retiré le cache plastique, attention il y a une rondelle derrière.
Il reste le support mais ce n'est pa gênant car la housse du dossier est fendue de chaque coté fermeture par scrach.
Un dossier de posé, il faut bien le tirer vers le bas pour le passer en dessous pour que la partie avant rejoigne la partie arrière pour que le scrach fonctionne.
Les accoudoirs sont en place, attention il faut retirer les mousses posées sur les scrach à l'arrière pour éviter qu'ils se collent pendant le voyage.
Housse du Siège avec ces attaches que je n'ai pas mise pour l'instant car pour passer dessous le siège il faut être contortionniste des doigts et ce n'est pas mon cas.
Siège avec housses Bancarel Simili Taupe au centre et Ivoire Coté et accoudoirs
Arrière du Dossier avec les nouvelles housses
Ces housses sont bien aux dimensions des sièges mais il faut quand même être costaud pour les enfiler.
Si vous avez besoin d'autres renseignement n'hésitez pas :tchin:
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 14 mars 2022, 21:10
Super, bravo, de quoi redonner une jeunesse à la cabine !
Quel budget environ ?
Message non lu par Le Surzurois » 15 mars 2022, 08:33
Housses Bancarel Simili deux sièges Cabine Aguti avec 4 accoudoirs
310,25 €+ port 9,00 €= 319,25 € en Colissimo à domicile
1 mois de délai
:tchin:
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 15 mars 2022, 19:07
Merci, je pense en équiper mon nouveau CC quand je le recevrai afin de préserver les sièges dès le départ car même en faisant attention, on n'est jamais à l'abri d'une co....rie :-)) (c'est du vécu et la sauce tomate ça attache grave) :ptdr:
David31
Message non lu par David31 » 16 mars 2022, 00:49
dhg opjk
25 messages
Retourner vers « La cuisine en camping-car »
