Tube transparent derrière frigo trimix Dometic ?
Message non lu par pb74160 »
Première sortie de l'année, nuit tempétueuse et souci de réfrigérateur.
Ce dernier a cessé de fonctionner durant la nuit, j'ai tout d'abord pensé qu'on était à cours de gaz mais non.
En démontant le panneau arrière pour vérifier le brûleur, j'ai trouvé un tube transparent qui est venu se coller au brûleur et à fondu.
Sauriez-vous quelle est la fonction de ce tube ? Est-ce une évacuation de condensât ou une prise d'air ? Quand j'ai coupé ce tube pour le déboucher, le frigo s'est remis à fonctionner.
Maintenant je me demande simplement si celui si peut rester prendre ainsi dans le logement arrière du frigo ou s'il est sensé évacuer de l'eau vers l'extérieur ?
Je joins une photo pour être plus explicite et vous remercie d'avance pour vos "tuyaux"..
Pascal
- Apprenti confirmé
Re: Tube transparent derrière frigo trimix Dometic ?
Message non lu par fleurettelo »
Ce tube est il relié à un petit bocal ?
Si Oui si Oui c'est au moment du dégivrage il y a un d'eau qui va au bocal
- Le Surzurois
Effectivement c'est bien le tube d'évacuation des Condensats qui se déverse dans un Bocal plastique en haut au centre de la photo ci dessous
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
- Le Surzurois
Le Bocal est difficile à voir il faut se baisser et regarder vers le haut, caché au dessus de la grille de ventilation basse
Sur ma photo il est à peine visible
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, j'ai bien regardé partout, il n'y est pas, le camping car étant neuf, il doit s'agir d'un défaut ou d'un oubli... Je vais bricoler cela moi même maintenant que je dispose de l'information.
Merci encore à tous, bon vent
Pascal
Message non lu par PHIL2356 »
Certain non pas le gobelet récuperateur , l'eau s'en vas directement sous le chassis, peut être qu' il est bouché sous le cc.
Les supports de grilles ont généralement une encoche pour y glisser ce tuyau et l'eau coule sur le bord de la grille.
J'avais le gobelet, mais j'ai mis un tuyau plus long et l'ai mis dans cette encoche ce qui évite qu'il se ballade et que lorsque le gobelet est plein qu'il ne déborde, ce qui n'est pas rare.
Bonne soirée
- Le Surzurois
ce réservoir pose plus de problème, comme dit précédemment évacuer directement par la grille cela évitera les ennuis ultérieurs
A bientôt.
Message non lu par betinalaroche »
Je suis d'accord avec Lo Joanòt.
Peut-être pouvez-vous contacter le vendeur ? Si votre frigo est neuf. Normalement, le service client pourra vous aiguillier.
J'espère que votre problème est résolu depuis le temps
Béa
Message non lu par sofia.oluwato »
Message non lu par denis64 »
C'est exactement çasofia.oluwato a écrit : 08 juin 2022, 11:17 Oui si Oui c'est au moment du dégivrage il y a un d'eau qui va au bocal
