antenne herziènne de cc
nous avons sur notre cc une parabole automatique et une télévision qui fonctionne très bien si ont capte bien le satélite .
nous avons un terrain boisé ou ont va souvent se reposer et entretenir celui ci avec le cc.
sur se terrain ont ne capte pas le satélite donc la télévision ne fonctionne pas.
notre fils nous a offert un petite télévision qui fonctionne sur batterie mais avec une antenne magnétique mais la aussi ont ne capte rien méme en posant cette antenne sur le toit en fibre de verre du cc!!!!!!!!
par endroit dans le cc nous captons des chaines mais avec des coupures a la chaine (çà fonctionne très mal)
sur la voiture je mets l'antenne sur le toit de la voiture et la je reçoit les chaines de télé
quelle genre d'antenne il me faut pour le cc sachant que le toit est en fibre de verre.
j'ai une plaque en tole de 20X20 cm que je pose sur le toit pour fixer cette antenne vendue avec la télé .mais la aussi çà ne capte riensur le cc.
merci de vos conseils
andre06300
- Vétéran confirmé
Re: antenne herziènne de cc
J'ai eu des problèmes de réceptions avec l'automatique. J'ai installé une hertzienne TELECO et depuis plus de problèmes lorsque je l'utilise.
Amicalement votre
Message non lu par PHIL2356 »
Une parabole sur trépied et 10m de coaxial. Un trépied environ 50 euro , une parabole 30 euro, une boussole 10 euro.
Ca marche tres bien et on en voit de plus en plus.
Bonne soirée
Tiburce 44
- Vétéran de la route
Message non lu par Tiburce 44 »
Pour cela, il faut quand même que le sud ou sud-est soit dégagé et cela ne semble pas le cas car la parabole auto du CC ne capte pas. Peut-être qu'un angle dégagé le permettrait ...PHIL2356 a écrit : 14 avr. 2022, 17:10 Bonsoir
Bonne soirée
cdlt
MT
si notre parabole ne fonctionne pas je ne voit pourquoi une parabole sur pieds fonctionnerait!!!!!!!!!!!!
Message non lu par daphne »
Message non lu par jojo27 »
Message non lu par lor35 »
Je relance le sujet.
Commencer par regarder si la zone est correctement couverte par la TNT hertzienne à laide dune application sur téléphone ou tablette ; j'utilise "Ma TNT".
J'ai une antenne omnidirectionnelle "Antarion" avec ampli de la même marque, ça fonctionne pas mal tout en ayant pas de problème de recherche démetteur.
Après le câblage est plus complexe ! ! !
J'utilise un coupleur et un séparateur pour éviter de passer trop de câble en utilisant le câble coax existant ; en choisissant des modules de très bonne qualité les pertes d'insertion sont très faibles (l'important est dans la fabrication des connections).
Sinon il y a les antenne directionnelles à régler à chaque arrêt ; elles sont plus performantes que les omnidirectionnelles.
Quelque soit le type d'antenne le câblage est le même.
On peut monter l'antenne sur un mât télescopique placé dans une armoire.
(Seymour Brussel)
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Si il y a des endroits ou rien ne passe, Parabole et Antenne Rateau directionnelle même à l'aide des Appli ma TNT
Si il y a du Réseau téléphonique? et du forfait avec des GO il y a ChromeCast et fire Stick TV d'Amazon
Si pas de Réseau Téléphonique, Lecture ou autre dérivé
Ukraine, agression, inflation ..... les oublier quelques instants ça fait du bien.
(Seymour Brussel)
- Le Surzurois
En plus si l'on stationne à la campagne pour voir "L'Amour est dans le Pré" il suffit de regarder par les fenêtres il y aura bien un Taureau dans le Secteur
