Pb Alimentation Frigo 12V
Perettorh
Message non lu par Perettorh » 05 juil. 2022, 12:56
Bonjour à toute l'équipe !
Depuis quelques jours, je constate un problème sur mon frigo ‘Ways 3 by Vitrifrigo’.
Le voyant est bloqué sur le mode 220V (la pression sur le bouton n’a plus d’effet) alors qu’en réalité le frigo est en mode gaz (fonctionne correctement). Problématique, car je ne peux plus utiliser le mode 220V ou 12V.
NB. Le bouton pour enclencher le ventilo ne s’active plus non plus.
Quelqu'un aurait-il une idée? Une resistance a changer peut être?
Merci de votre aide!
isis
Re: Pb Alimentation Frigo 12V
Message non lu par isis » 06 juil. 2022, 00:02
Si la pression sur le bouton n'a plus d'effet peut être qu'il est H.S il faudrait d'abord le démonter et le tester
Perettorh
Message non lu par Perettorh » 06 juil. 2022, 12:29
Salut Isis,
Merci de l'aide.
J"ai démonté, le bouton fonctionne correctement.
Enfin du moins, la carte n'est pas endomagé à cet endroit.
D'ailleurs, le bouton du ventilateur ne fonctionne plus non plus, et cela au même moment. Ce qui me fait dire que c'est deux problèmes avec une source commune.
Perettorh
Message non lu par Perettorh » 06 juil. 2022, 12:31
Je mets une photo du frigo et du circuit éléctrique
denis64
Message non lu par denis64 » 06 juil. 2022, 12:46
Il faudrait essayer de faire un reset de la carte en de branchant les alimentations et en restant appuyer sur le bouton marche pendant 1 minute
Ensuite avez-vous vérifier toute les connections, bien serré pas oxyde.
Sur le schéma la ou c'est entouré le courant arrive bien ?
Perettorh
Message non lu par Perettorh » 06 juil. 2022, 15:59
Bonjour, merci Denis pour votre intervention.
Je vais essayer de redemmarer comme conseillé.
J'ignore si le courant arrive bien au niveau de ce que j'ai entouré en jaune. A vrai dire j'ai entouré afin de demander si cet element correspond bien à la resistance. Est-ce le cas d'après vous?
denis64
Message non lu par denis64 » 06 juil. 2022, 17:37
Désolé la j'ai pas le niveau pour arriver à répondre :non:
7 messages • Page 1 sur 1
