Branchement radiateur appoint
Memphis
Message non lu par Memphis » 15 janv. 2023, 18:02
L'électricité n'est pas mon point fort...
Comment savoir jusqu'à quelle puissance électrique je peux brancher lorsque que je suis raccordé à une borne sur une aire.
Il m'arrive d'utiliser un radiateur soufflant de puissance max 2000W, et j'ai remarqué que la prise de ce radiateur chauffe une peu.
Merci d'avance.
Alma
Re: Branchement radiateur appoint
Message non lu par Alma » 15 janv. 2023, 18:16
2000 W divisés par la tension 230 volts = 8.6 ampères environ.
Beaucoup de campings ou aires limitent à 6 ampères, il faut bien regarder ou demander avant de brancher.
pat
Message non lu par pat » 16 janv. 2023, 01:37
Tu regardes les disjoncteurs : c'est écrit dessus C suivi d'un nombre exemple C10 c'est 10A
tension ( V ) x intensité ( A ) = puissance ( W )
avec l'exemple ci-dessus:
240 V x 10 A = 2400 W
Ta prise peut chauffer un peu (tiède) mais pas plus sinon couper le câble et la remplacer par quelque chose de plus sérieux. Ces petits soufflants ne sont pas faits pour rester en fonctionnement H24 mais pour chauffer temporairement. De plus dans nos CC il vaut mieux chauffer au gaz pour éviter le gel des canalisation d'eau par grand froid.
Memphis
Message non lu par Memphis » 16 janv. 2023, 18:52
Merci pour vos réponses. Je vais essayer de trouver un petit soufflant moins gourmand.
nokerman
Message non lu par nokerman » 17 janv. 2023, 09:09
bonjour un petit radiateur CONRADE il et silencieux
Memphis
Message non lu par Memphis » 17 janv. 2023, 09:32
En complément de ma question initiale, que privilégier pour un fourgon, un soufflant céramique ou un convecteur ?
pat
Message non lu par pat » 18 janv. 2023, 11:51
Pour un usage ponctuel, je préfère le céramique qu'on peut orienter vers les zones froides (la cabine) , de plus c'est tout petit et se range facilement
Message non lu par lepayntié » 19 janv. 2023, 22:43
oui tout est donné sur les réponses précédentes pour le calcul des Watts utilisés
il arrive parfois de dépasser la puissance indiquée sans coupures
si la prise chauffe c'est que le cable est trop petit en diamétre
il y a 2 types de cable conducteur de l'appareil de chauffage :
le 3X 1,5 et le 3X 2.5 (trois fils dans le cable ) VERT -JAUNE ( terre ) BLEU -( neutre) marron -rouge (phase) ne pas toucher la phase avec les doigts !!!!!!!
mettre du 3X 2,5 et si vous utilisé un dérouleur déroulé le entièrement sinon le cable non déroulé va chauffer
moi j'ai un convecteur électrique de 3 allures de chauffe 800/1200/2000 W acheté chez Brico machin!!!!et cela depuis 11 ans .
Alma
Message non lu par Alma » 20 janv. 2023, 11:52
lepayntié a écrit : 19 janv. 2023, 22:43 bonsoir (phase) ne pas toucher la phase avec les doigts !!!!!!!
Ne surtout pas toucher le neutre non plus si vous etes mal isolé de la terre, aussi mauvais sinon pire que toucher la phase !!!!
Message non lu par lepayntié » 20 janv. 2023, 16:05
oui bien sur et en plus si la couleur des fils n'est pas respectée.(rouge_marron phase)
bon ,çà chatouille un peu c'est tout!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hihihihi
Memphis
Message non lu par Memphis » 20 févr. 2023, 19:17
Bonjour à toutes et tous,
Finalement j'ai acheté un petit soufflant céramique, Sunnywarm 70, marque HABA, 500W / 1000W. Et il fait le job.
Voilà, voilà. :super:
FranckyV6
Message non lu par FranckyV6 » 04 avr. 2023, 11:59
C'est que j'ai pris aussi bon choix !
Message non lu par Le Surzurois » 05 avr. 2023, 09:52
radiateur électrique
Celui-ci ?
13 messages • Page 1 sur 1
