Tube fluo plafonnier
Message non lu par lesjoemi »
Le plafonnier ne fonctionne plus sur mon Pilote P670 de 2009. Soit le néon est grillé (le plus probable) ou alors un fusible ou peut-être un fil débranché. J'ai fait des recherches sur le net et impossible de trouver un néon circulaire en 12 volts, çà doit bien exister ?! J'ai réussi à démonter la partie plexiglas mais impossible d'avoir le corps complet du plafonnier de marque Dimatec RONDO 12v/10w.
Avant de tout casser, est-ce que quelqu'un saurait comment démonter et où trouver un tube rond en 12 volts ? Ou alors, est il possible de le remplacer tout simplement par un plafonnier à leds? Et du coup, je remplacerais toutes mes ampoules par des leds.
Merci à tous pour vos réponses, bon weekend et surtout une bonne année 2022.
Re: Tube fluo plafonnier
éxact c'est impossible a trouver .
il faut aller dans un commerce de vente de télé de luminaire ou chez un grossiste en électricité
moi j'ai eu chez un revendeue de télé enn d'éclairage pour 8€.
pour le commander ou le prendre si, il est dispo prenez l'ancien
normalement le votre doit etre noir au 2 bouts si il n'éclaire plus
- Le Surzurois
Avant toute chose il serait bien de tester si le 12 v est présent dans le plafonnier?
Joindre une photo de la chose?
Message non lu par jwemgeurts@home.nl »
j'ai in Joint Z550 camping car avec des plafonnières de Domatec Rondo 12v 10w. Demontage est possible guand vous serrez les deux parts avec un couteau. Ils sont connectés avec trois resorts de serrage à lames
Si vous changez les lampes, j' ai interessé aux intérieurs parce que le transformateur est cassé.
Jos. Geurts, Peijerstraat 112, 6101GH Echt ( les Nederlanders)
jwemgeurts@home.nl
- Le Surzurois
Encore un post laissé sans réponse depuis un An
- malcolmbass
- Le Surzurois
Voilà de belles illustrations de résolution du remplacement du tube "Néon"
Message non lu par Vpoi »
Le Surzurois a écrit : 30 janv. 2023, 09:23 Bonjour à tous,![]()
Voilà de belles illustrations de résolution du remplacement du tube "Néon"![]()
Bonjour à tous
J’ai un plafonnier Dimatec rondo de 2009 que je voudrais enlever totalement, il n’y a pas de vis apparents , y a-t-il une astuce pour le démontage ?
Merci de votre aide
- Le Surzurois
Si c'est le même modèle que ci dessus la présence de trous peut-être cachés sous un cache car on distingue bien sur la photo que ce devait-être le cas.
Mettre une photo de ton plafonnier
