Batterie cellule
- Apprenti
Batterie cellule
Message non lu par leclion3522 »
Je possède un camping car Chausson sur porteur Ford nouvelle génération (2017)
Je dois changer ma batterie cellule,située sous le siège passager.
Puis je la changer sans avoir besoin de démonter ce siège ??
Quelles sont les précautions à prendre ? Il y a t-il une procédure particulière.
Re: Batterie cellule
Message non lu par isis »
je ne sais si c'est exactement la bonne vidéo on voit un a partir de 2017 on voit aussi une image d'un avant 2017
https://www.youtube.com/watch?v=35yY4QJMj0Q
- Apprenti
Merci, mais ce n'est pas la bonne vidéo, celle ci concerne la batterie moteur et le modèle Ford ne correspond pas. ,le mien est
Un modèle plus récent.
- Vétéran de la route
je ne sais pas si la base tournante est comme sur le Ducato. Je pense néanmoins que la batterie ne passera pas sans démontage.
En principe, il faut dévisser quelques vis à six pans creux ou en étoile sur la plaque fixe qui supporte l'embase tournante, ou sur les glissières (à voir). Il faut tourner de temps en temps l'embase pour y accéder. Il y a peut être aussi un gros écrou de sécurité.
De toute manière, en regardant bien comment est fixée cette plaque, le démontage semble logique. Attention il y aura peut-être également un fil de masse à dévisser. Une fois toutes les vis dévissées, il faudra peut-être basculer le siège sur le volant.
Bref, à mon avis ne pas se focaliser sur l'embase tournante mais bien sur la plaque qui la supporte.
Enfin, installer une batterie AGM ou GEL sans entretien. Prévoir également si possible 2 câbles à fixer sur les écrous de serrage des cosses pour faciliter une recharge ultérieure sur chargeur style Ctek ou autre. Ces chargeurs optimisent la charge et permettent aux batteries de durer plus longtemps.
- Apprenti
merci, Gilles, mon précédent camping car était sur Fiat et effectivement, j'avais démonté le siège.
Sur les Ford les sièges sont un peu différents. En avançant le siège au max. j'ai l'impression d'avoir d'avoir plus d'accès,
mais j'aimerais avoir confirmation si possibilité sans démontage du siège.
Bien sûr, je parle toujours du siège passager et de la batterie cellule.
Désolé pas reveilléleclion3522 a écrit : 01 févr. 2023, 10:51 Bonjour,
- Apprenti
Oui, je comprends bien de quelle batterie il s'agit.leclion3522 a écrit : 01 févr. 2023, 12:35 Bonjour
Dans ce cas, démonte la vieille batterie, tu verras bien si elle passe dans l'espace. De toute façon il faut la changer
- Apprenti
Merci Gilles
