Panne pompe eau cellule
Re: Panne pompe eau cellule
Message non lu par Jacquese »
Bon courage
Jacques
Message non lu par cejorileo »
J'ai une excellente nouvelle !! Ça fonctionne à nouveau
Alors je m'explique, j'ai constaté qu'en démontant l'arrivée d'eau derrière la pompe ne coulait pas. J'ai donc aspiré comme pour siphonner. L'eau a bien coulée donc j'ai vite rebrancher à la pompe. Je me suis aperçu qu'il y avait un problème au niveau de la cosse du -
Je l'ai reprise et banco !! Donc conclusion le circuit d'arrivée d'eau était désamorcer entre le réservoir et la pompe et en voulant remplacer la pompe j'ai du fragiliser la cosse du fil -
Voilà je vous remercie pour vos conseils !
Bonne soirée
Jo
Message non lu par Lo Joanòt »
A bientôt.
méme désamorsé cette ompe aspire donc réamorse le circuit
bon le principal c'est que çà fonctionne
gillesdu doubs
- Vétéran de la route
bizarre tout de même car ces pompes s'auto-amorcent. Après l'hivernage, il suffit de mettre suffisamment d'eau dans le réservoir et mettre en route la pompe pour que tous les consommateurs soient alimentés. Vérifier le circuit d'arrivée d'eau jusqu'à la pompe pour voir si un tuyau n'est pas pincé.
C'est vrai que c'est étrange mais il n'y avait pas une goutte d'eau dans le tuyau d'arrivée qui doit mesurer tout juste 40 cm et qui n'était pas pincé. Le réservoir était plein. Bon le principal étant que ça fonctionne.
