branchement d'une sonde chauffante
- francoism60
Message non lu par francoism60 »
J'ai acheter une sonde pour chauffer de l'eau dans un jerrican
y a t'il un sens pour brancher les fils
il n'y a aucune indication sur les fils
Merci pour votre réponse
FM
Re: branchement d'une sonde chauffante
Message non lu par isis »
C'est une sonde en 220v ou 12v
Avez vous un lien de la sonde ou une photo
- francoism60
cette une sonde 12v
FM
Alors oui il y a un sens les fils sont rouge et noir ?
- francoism60
Ces la que j'ai un problème les deux fils on la meme couleur noir gris
- malcolmbass
C'est une simple résistance chauffante, peu importe le sens du courant! Ça fonctionnerait même en alternatif (improbable et introuvable dans un CC)
Comme une ampoule incandescente, branchez la n'importe comment elle lumera
- francoism60
Encore merci pour cette aide
FM
Désolé j'ai dis une c******* je pensais que même une résistance chauffante en 12v il fallait faire attention vu que c'est du courant continu avec son + et son - a:respect:
Message non lu par linda68x »
In general, the wire of the thermal probe has a connection direction. The red wire must be connected to the positive pole and the black wire to the negative pole. If you don't find any marks on the wires, you can try plugging them in both directions. If the probe doesn't work, simply reverse the wires.francoism60 a écrit : 17 févr. 2023, 12:12 Bonjour à tous, slope
FM
Here are some tips for connecting the wires of a thermal probe:
Use a Phillips screwdriver to remove the screws that secure the wire to the probe.
Identify the red and black wires. The red wire is usually larger than the black wire.
Connect the red wire to the positive terminal of the power source.
Connect the black wire to the negative terminal of the power source.
Tighten the screws to secure the wire to the probe.
thank you Linda for your participation, and I took the liberty of doing the translation for our friends.
merci Linda pour ta participation, et je me suis permis de faire la traduction pour nos amis.
"En général, le fil de la sonde thermique a un sens de connexion. Le fil rouge doit être connecté au pôle positif et le fil noir au pôle négatif. Si vous ne trouvez aucune marque sur les fils, vous pouvez essayer de les brancher dans les deux sens. Si la sonde ne fonctionne pas, inversez simplement les fils.
Voici quelques conseils pour connecter les fils d’une sonde thermique :
Identifiez les fils rouge et noir. Le fil rouge est généralement plus gros que le fil noir.
Connectez le fil rouge à la borne positive de la source d'alimentation.
Connectez le fil noir à la borne négative de la source d'alimentation.
Serrez les vis pour fixer le fil à la sonde."
- malcolmbass
Je m'excuse d'insister mais une "Sonde" c'est fait pour "Sonder" prendre des mesures!
Ici il est question d'un élément chauffant, une résistance.
Y a pas plus simple qu'une résistance, ça chauffe en résistant au passage du courant, qu'il soit continu ou alternatif c'est kifkif!
La preuve c'est que les 2 fils sont de mêmes couleurs.
A part respecter la tension nominale (12V ou 230V) le reste
déjà souvient toi , Mitterrand s'était fait "sondé" et cela ne lui a pas réussi ....
j'ai juste réemployé le mot de Linda "probe" , mais pour chauffer il est exact que c'est une résistance. mea culpa , heureusement que tu es là
- malcolmbass
Je sais que toi tu sais mais ceux qui passent ???
- Alain Deloin
malcolmbass a écrit : 10 déc. 2023, 17:05 No stress Jean-Luc.
Ok je connais la sortie
tiens Alain , la dernière fois que je mes suis fait "sondé" ,(cela va rester dans les annales Malcombass
Désolé les amis nous nous défoulons, dehors les gens sont moroses je trouve ,alors ici on se détends.
