Ecoulement lavabo sdb Eriba Van 546
Message non lu par jefcliou »
Je ne sais pas comment améliorer l'écoulement de l'eau du lavabo de la sdb de notre Eriba Van 546. Au niveau du bac de douche et de l'évier, c'est lent mais ça finit par s'écouler. Par contre, au niveau du lavabo, galère. Par deux fois, j'ai demandé au garage qui suit le véhicule d'intervenir, mais le problème n'a pas été résolu. Pas facile de trouver un schéma du montage. Le diamètre du tuyau est petit, et il fait des coudes.
Comment résoudre ce problème ? Merci par avance de vos conseils et astuces. JefCliou.
Re: Ecoulement lavabo sdb Eriba Van 546
Message non lu par David31 »
quand vous avez eu le camping-car est-ce qu'il y avait déjà des difficultés à s'écouler ,est-ce que il est neuf est-ce que cela se fait depuis le début est-ce que vous avez essayé de nettoyer les canalisations ?
Invité
Message non lu par Invité »
Message non lu par isis »
Peut etre que l'écoulement a toujours été faible et que cela est plutot un problème de conception.
Du coup a moins d'etre sur place pour essayer d'ameliorer ,mais a distance pas evident sans voir le circuit.
Sauf si un membre a eu le meme probleme, ou peut etre en voyant des photos de l'installation
gillesdu doubs
- Vétéran de la route
le lavabo est situé plus haut que le plancher du CC, donc l'eau descend par gravité.
Dans ce cas, n'est-il pas possible de réaliser un carottage à l'aide d'une scie cloche directement dans le plancher bas près du réservoir d'eaux grises. Ensuite, raccorder la nouvelle évacuation, soit sur l'ancienne si elle n'est pas trop coudée au plus près du réservoir d'eaux grises, soit sur le réservoir lui-même.
