Charger Vélo électrique / OneWheel
maxphoto
Message non lu par maxphoto » 01 mars 2023, 10:51
Je compte partir cet été faire un tour de la France en Van et je voulais savoir comment je pourrais recharger mon vélo éléctrique ou OneWheel.
Est-ce que les espaces de stationnement sont bien fourni en électricité ?
Je m'y connais vraiment pas beaucoup en électricité donc voici le chargeur que j'utilise pour mon OneWheel:
Merci pour votre aide :)
voyageur(s)
Re: Charger Vélo électrique / OneWheel
Message non lu par voyageur(s) » 27 mars 2023, 21:18
Bonsoir.
Ton chargeur est un modèle classique, peu exigeant sur la tension d'entrée d'après ce que lis sur l'étiquette (entre 100 et 240 volts).
Sur les aires camping car avec électricité, tu pourras le brancher sans problème même si la tension délivrée est faible, ce qui arrive lorsque plusieurs véhicules sont branchés.
Astuce : souvent sur les aires, l'électricité est payante par tranche de 2H, inutile de brancher le chargeur jusqu'à ce que la batterie soit totalement rechargée, ce qui pourrait prendre plusieurs heures et te couter cher.
Si ta batterie contient encore 50% d'autonomie, Branche 2 heures ça devrait suffire pour la recharger à 80%.
En effet, après 80% le courant de recharge décroit rapidement, la laisser en charge prendra plusieurs heures pour ne mettre que 20% dans la batterie.
2 messages • Page 1 sur 1
