GPS lucampers (résolu)
Re: GPS lucampers (résolu)
Message non lu par Bip »
Merci pour ta réponse mais mon post ayant plus d'un an, depuis je me suis tourné vers un Lucampers.
Bip
le lucampers est bien mais si il ne fonctionne pas bien (comme le mien avec qui j'ai eu beaucoup de probléme ) prévient cette socièté ils vont le revoir sans le renvoyer .
maintenant le notre fonctionne asez bien mais il a encore quelque probléme de positionnement de l'icone en roulant (cet icone est en avant de 50 m environ et me plante souvent a un croisement
il me dit de tourner mais le croisement est déjà dépassé.
pour les 80/90 oui c'est le bordel
avec l'Alpine ,non se sont ses bons GPS mais cher.
le seul défaut c'est que Alpine na pas les radards de signalé car c'est interdit de le programmer avec cela avant oui ils étaient présents mais plus maintenant
j'ai toujours les deux GPS dans le vèhicule car une foi je suis tombé en panne de GPS avec l'ID média 8" et la j'était perdu en rase campagne au Portugal (se dernier a été réparé mais est resté dans son carton )
c'est ma roue de secours
Pour être prévenu assez tôt des changements de direction, il faut que le niveau de verbosité soit réglé sur haut, vérifie si c'est le cas.
Bip
c'est fait il était sur bas
verbausité veut dire parole il me semble ?
Il ne te reste plus qu'à faire un essais pour voir si il y a une différence.
Personnellement je ne vois que cela.
Bip
oui promis ,je donnerai des nouvelles en début de semaine car dimanche je vais sur nancy (54).
Message non lu par kerbezo »
Avec le niveau de verbosité haut les changements de direction sont annoncés trois fois, la première à 800 m, la deuxième à 300-400 m la dernière à moins de 100 m. Pour moi, c'est le réglage qui va bien.
kerbezo
avec le soleil ont ne voit rien sur l'écran y a il une casquette en option ?
https://www.lucampers.com/cartsearch/in ... are+soleil
Bip
Message non lu par lolo49400 »
Pour un pare soleil gps , il y a aussi celui la , après il ne faut pas être trop pressé .....car la livraison peut prendre plusieurs semaines..
https://fr.aliexpress.com/item/32967269 ... OVlCBeYXIj
ùerci du retour
j'ai vu celui à 10€ peu importe la livraison si il arrive bien
maintenant si je mets cette protection sur le lucampers je ne peut plus le poser sur le porte document central qui se relève ( sur la plache de bord)
c'est le seul endroit ou je peut le poser
ou posez vous se Luca avec cette protection sur un ducato-citroèn-peugeot
gillesdu doubs
- Vétéran de la route
Concernant le reflet du soleil sur le GPS, j'ai réglé le PB en démontant le rétroviseur intérieur (en laissant le support collé) et j'ai mis le GPS à la place.
Pour éviter qu'il ne tombe si la ventouse se décolle, je l'ai assuré avec un serre-câble en plastique solidaire du support de rétro.
Ps : pas de souci au contrôle technique avec le rétro étant donné qu'il ne sert strictement à rien.
de retour d'une sortie rapide sur Nancy je reviens comme promis sur la verbausité du lucampers
il était sur haut et mis sur bas suivant le conseil d'un collégue (que je remercie encore) et la ,non rien n'a changé toujours pareil pire il est resté collé pendant plus de 40 km avec un zooum très haut sans n'avoir rien modifié du tout.
il c'est remis tout seul mais je pense que c'était du a un gros nuage qui cachait le soleil
mais rien de sur
la c'est très certainement du a une mauvaise réception du lucampers
