Installation parabole
Message non lu par Jmarc62 »
Je souhaite installer une parabole Alden que je viens d’acheter sur un camping-car Benimar Tessoro 440 UP
Pouvez vous me donner des infos pour le passage des câbles
JM
Re: Installation parabole
Message non lu par david »
Sur le 440 up la TV est dans la chambre et d'usine il y a l'antenne d'origine avec les aliments. Il faut juste remplacée par la parabole. Tout les câbles sont déjà tirés
Si je retire l’antenne hertzienne je vais trouver à sa base en plus du coaxial un multiplier en attente pour l’alimentation du moteur de la parabole et je dois retrouver le multi de l’autre côté dans le placard où se trouve les raccords pour la TV?
Vous prenez le câble électrique de la parabole vous le faite passer par le trou de l'ancienne antenne et si je me souviens vous vous repiquer sur la prise 12 v qui est dans la chambre derrière le frigo et vous installez le demodulateur dans la penderie avec un capteur décalé
Merci comme je suis nouveau camping cariste je suis un peu
gauche….
Bonne journée
JM
