Refaire les joints
Refaire les joints
Message non lu par Max83170 »
Je roule en Fiat ducato, cellule chausson flash 610 de 2016.
Merci d'avance pour vos réponses, cordialement.
- Vétéran de la route
Re: Refaire les joints
Faire une étanchéité en recouvrement va nécessiter de déborder sur le toit et sur les lanterneaux, donc grosse consommation et qui nécessite un décapage parfait car la surface d'adhérence sera faible.
En la matière, tout va dépendre de la dimension des cordon. Par cartouche, entre 5ml pour un cordon "gourmand" et 10 ml pour un cordon de l'ordre du demi-centimètre. Mais il vaut mieux gaspiller un peu et assurer le coup.
Son mon CC, j'ai opté pour une dépose complète des lanterneaux. Un étanchéité temporaire avec du scotch armé (argenté, ça fait riche) m'a permis d'étaler les travaux.
De l'acétone sur un doigt pour lisser le tout.
Je voudrais savoir si le primer sika 3N est-il vraiment indispensable pour une bonne adhérence des joint ?
Je ne compte pas recouvrir les joints mais bien les enlever et en refaire a la place. Même pour les lanterneaus je compte quand même enlever les pourtour des joints avant d'en remettre. Je veux juste pas tout décoller car je pense que c'est un travaille trop conséquent et pas nécessaire car aucun autre n'a de fuites mise a part le skydome et dont je soupçonne un joint défectueux entre la cellule et le porter. Pouvez-vous me donnez un ordre d'idées même en comptant large du nombres de tubes a acheter ? Vivant dans le fameux camping car il met impossible d'étaler les travaux.
Cordialement.
Message non lu par nokerman »
car pour le Sika durcie avec la chaleur sur le toit il peut se craqueler alors avec Le kit comprend : 2,5 m de mastic d'étanchéité gris (en bande de 12 x 3 mm). Pour Lanterneau, baie de camping car et caravane il ne durcie pas pas de problème depuis 7 ans sur les conseil d'un réparateur de camping car
"Pour ce qui est des lanterneaus, antenne etc je vais juste enlever le pourtour et refaire un joint propre par dessus, est-ce une bonne idée? Je voudrais faire ça sur 2 jours pleins, est-ce fesable en si peu de temps? Et surtout une question me turlupine, combien de tubes de silka ai-je besoin pour ne pas tomber en rade sur le moment ?
Merci d'avance pour vos réponses, cordialement."
un CC de 2016 qui a des fuites partout, c'est tout de même inadmissible!!
Bon courage!
En refaisant "par dessus", tu vas avoir besoin de faire déborder le joint sur le toit et sur le lanterneau. En effet, tu n'auras pas de joint sur la surface d'appui. Cette solution est possible, mais demandera une quantité importante de joint avec un risque réel d'infiltrations ultérieures.
Combien de cartouches : cette quantité va dépendre de plusieurs paramètres. Largeur du joint sur le toit, hauteur du joint sur le lanterneau, épaisseur moyenne du joint, contenance des cartouches.......
Sur combien de jours : ça va dépendre de la longueur de joint à décaper et à refaire...sans oublier les emmerdes inévitables qui vont faire perdre du temps : humidité qu'il faut laisser sécher, joint qui tient trop bien et que l'on arrive pas à ôter, la lame du cutter qui casse et reste coincée etc etc....
Message non lu par Lo Joanòt »
Pour le temps, le démontage, nettoyage et refaire l'étanchéité du skydome devrai t'occuper une demi-journée ( 2 cartouches ? ). Si tu refait un cordon sans démontage pour le reste, c'est la partie nettoyage et camouflage qui te prendra le plus de temps. L'idéal serait d'avoir 2 jours de beau temps ( en tout cas, temps sec ! ) pour tout faire. Rien de difficile mais bien soigner le nettoyage.
Bon courage et à bientôt.
Donc je pense prendre 6 tubes de sika 522 pour refaire les joints cellule, les pourtours des lanterneaus et être bien large, on sais jamais. Es-ce bien 2 tubes de sika 265 que je dois prendre pour le collage du skydome ? L'activateur 205 ma l'aire essentielle je voudrais savoir combien dois-je en prendre. Oui je compte faire ca avec une météo favorable sur au moins 4 jours pour que le séchage soit parfait.
