Coupure pompe de gavage
Message non lu par domdom77 »
Mon CC est un COMPACT DL+ 2023 sur base fiât ducato boite auto.2.2litres
Je souhaite installer une coupure alimentation GO via un interrupteur sur la pompe de gavage.
J’ai repéré le connecteur de la pompe de gavage à droite du siège conducteur, derrière une trappe avec ces 2 câbles alimentant la pompe et les 2 câbles correspondant à la jauge. Je pense couper un des 2 câbles de la pompe en intercalant et déportant un interrupteur discret. Est ce que cela est faisable techniquement sans amener d’anomalie?
Si cela est possible, quelles précautions sont à prendre.
Avez vous réaliser une telle modification?
Merci d’avance de vos avis éclairés.
Bien cordialement
- Alain Deloin
Re: Coupure pompe de gavage
Pourquoi vouloir faire celà ?
Ah, ok c'est un anti vol
Attention, c'est un véhicule neuf et en cas de problème, la garantie
- Alain Deloin
Le truc est à mon avis que ton moteur peut quand même démarrer mais pas longtemps ET que tu risques d'avoir des emmm.... SI par la suite tu veux redémarrer....je sais pas si l'injection va aimer ça surtout avec toute la technologie embarquée
jojo1627
Message non lu par jojo1627 »
Message non lu par isis »
Hélas en cas de problème c'est sur ils vont vous em...
Pour la garantie.
Il y a aussi mais ce n'est pas le même prix posé d'un alarme.
Moi j'ai juste un tracker gps et un antivol avec alarme qui va du volant à la poignet de la porte
- Alain Deloin
Pas trop chère et facile à faire
Sinon, moi, j'ai une alarme thitronik simple MAIS, il y a l'option pour ceux qui souhaitent, d'avoir avec carte sim, un suivi sur ton portable ET, voir même que tu peux couper le moteur à distance
Ok, encore de l'électronique
Je regarderai éventuellement sur le démarreur s'il ne serait pas plus simple de '' couper '' l'alimentation du relais avec un interrupteur
Bon, ben ..... encore une question ET, plus de suite ???
Une sacrée manille en ce moment à croire que ça te pompe énormément de forfait d'abonnement
pour la garantie ,il faut déjà le savoir qu'il y a eu une modif
si personne le le voit et que vous ne dites rien çà passera comme lettre a la poste
c'est se que je vais faire mais pour le moment je ne sait pas ou est se fil d'alimentation
non avec se coupoe circuit ça coupe l'électrovanne donc pas de démarrage!!!!!!!!!!!!!
pour moi c'est la meilleure solution ( pas chére en plus)
- Alain Deloin
Pas tellement sûr, c'est peut-être bien l'électronique qui donne l'info aux injecteurs non ?
Bref , tjrs intéressant de savoir
Je sais aussi que les '' voleurs '' sont équipés d'ordi qu'ils branché sur la prise diagnostic pour démarrer
J'ai entendu un jour d'un truc '' pas idiot ''
Le système est que les fils de cette prise sur le véhicule sont mélangés ET que le '' fabricant '' donné une entretoise pour remettre dans l'ordre le jour d'une intervention ET du CT
OK, je ne sais pas plus ni le prix mais, c'est tjrs bon à savoir
Si qq'un serait intéressé....
Alain
pour savoir si c'est bien visible et la couleur du fil!!! afin de le poser dans un endroit difficile d'accés et non visible
- Alain Deloin
Bah, jusqu'à l'avoir, les fils seront gris de vieillesse
Ok je
Invité
Message non lu par Invité »
A force d'en parler sur tous les forums , la coupure de l'alimentation de la pompe devient un secret de polichinelle, panne qui devient facilement détectable et contournable par les professionnels de l'emprunt.
Il va falloir trouver autre chose d'un peu plus complexe.
Bonne journée .
Invité
Invité a écrit : 21 juin 2023, 01:46 Bonjour
Il va falloir trouver autre chose d'un peu plus complexe, voir déja protéger la porte gauche du crochetage.
Bonne journée .
vous pensez que le voleur va passer la journée a chercher?
maintenant si vous avez mieux au lieu de critiquer dites se qu'il faut faire
bien sur avec les forums et tout le reste plus rien n'est discret
dés qu'un spot discret est trouvé tout le monde le sait et y va !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Invité
Je ne critique aucunement , je ne fais qu'un constat, donc pas d'agressivité Svp.
Relisez mon post et là je vous donne une petite partie de la réponse : protéger vos portes du crochetage, AVG pour les Cc Fiat et AV et AR pour les vans Fiat . Ensuite pour le reste il vous suffit de réflechir en se disant qu'ils ont reussi à mettre le contact et donc .....etc
Au revoir
- Alain Deloin
Pour les portes, ok, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait
Parcontre, concernant le fait de ''couper '' les fils ou autres trucs, comment les voleurs sauraient démarrer sauf, trouver la modif ??
Pas très convaincu de votre réponse
Maintenant, toutes les idées sont bonnes à prendre donc, merci du partage de votre connaissance
Alain
