Fiat Ducato 1.9td 2001 quelle moteur
Message non lu par edo »
Re: Fiat Ducato 1.9td 2001 quelle moteur
c'est un moteur robuste mais très faible en puissance
ne convient plus aux cc car il est pas assez puissant
vous aller gélérer sur la route et il consomme beaucoup
ses cc qui en sont équipés se vendent très mal
vousdites que vous aller voir un moteur ,donc se n'est que pour un achat de celui ci?
si il est démonté comment aller vous voir si il fonctionne bien et combien de km il a car est peut etre en fin de vie
- Alain Deloin
Ça, c'était avant ensuite, ils ont sorti un fabuleux JTD qui n'a aucune comparaison possible
Maintenant.... Si c'est pour faire un remplacement d'un moteur HS ....Faut voir si c'est valable ?
Message non lu par pat »
Je connais bien ce moteur, j'en ai eu un par le passé. C'est le 1990 Cm3 des Fiat Tipo. Ca marche bien (110000 km sans le moindre souci) mais ce n'est pas un "avion". 82 Cv ,c'est juste , très juste. Ca a été un choc car je suis passé du 1,9 td fiat au 316 Mercedes par la suite .
Bref ça n'avance pas , c'est bruyant et comme on est obligé de "taper dedans " pour que ça roule un minimum, ça consomme autant qu'un moteur actuel . Il faut aussi faire la courroie de distribution tous les 4 ans et l'entretien une fois par an .
Il vaudrait mieux trouver le 2500 turbo ou le 2,8l turbo qui sont mieux pour traîner une cellule.
Pat
maintenant il est prévenu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
