regulateur victron
brfrancis47
regulateur victron
Message non lu par brfrancis47 »
j'ai monté un régulateur victron 100/20 sur un panneau solaire de 100w et de 130w jumelés en parallèle
j'ai 20.6 v a l'entrée des panneaux et 13.6v a la sortie vers batterie lithium
or aucune charge ne se produit, le régulateur indique que la batterie est pleine alors qu'elle n'est qu'a 40%
Pouvez vous me dire d'où viens le problème. Merci
voyageur(s)
- Vétéran confirmé
Re: regulateur victron
J'ai un victron 75/15 et une batterie Lithium.
Par défaut, à l'achat, le régulateur Victron n'est pas configuré en mode Lithium, il est configuré pour une batterie plomb
Donc tout d'abord, Il faut rentrer dans la configuration du régulateur victron avec l'application victron à télécharger sur leur site, et le mettre en mode "Lithium", soit en blutoof si c'est un smart, soit avec le cable victron à acheter chez amazone ou ailleurs,
Ensuite, c'est souvent le cas, comme la sortie "Load" du régulateur n'étant pas utilisée, le régulateur ne voit pas ce qui est puisé dans la batterie, il croit que rien n'a été pris dans la batterie durant la nuit, et donc au matin, quand le soleil commence à éclairer les panneaux, il reste à 13,6V, il ne passe pas en charge à 14,1V. Tant que la batterie ne descendra pas sous 13,6V il ne rechargera pas.
J'ai le problème avec le mien, de temps à autre, je fait un reset dans cet ordre absolument : je coupe l'arrivée panneaux solaire (j'ai mis un fusible, je l'enlève), puis j'enlève le fusible qui est sur le régulateur afin de déconnecter le régulateur de la batterie, durant 1 minute, puis je remet le fusible arrivée panneaux solaires, et là il passe en charge à 14,1V, et ça charge.
Message non lu par Hunter 09 »
Bonjour je vais installer sur mon Renault master un panneau solaire j ai un régulateur Victron 75/15 que on ma donner mais je sais pas quelle puissance su panneau solaire mettre sachant que cela me servira juste pour la charge des téléphone et éventuellement une télé si vous pouvez me donner la réponse merci d avance
le régulateur solaire est de 15 Ampères.
en panneau solaire sa charge maxi en 12 volts sera de 200w. ( en 24v = 400w)
donc ta puissance maxi de ton panneau solaire , ne dois pas dépasser en 12 volts ,200watts.
