Batterie neuve déchargée au bout de un an
Re: Batterie neuve déchargée au bout de un an
Message non lu par isis »
Avez vous une caméra de recul ?
Message non lu par girouette »
oui j'ai une camera de recul
Un merveilleux endroit...
Donc vérifier que le plus après contact soit bien branché sur l'écran, c'est bizarre mais cela arrive.
Et même écran éteinds cela reste un consommateur.
- Le Surzurois
Le tableau de Contrôle ne coupe pas la télé, la parabole, le frigo etc....
- Alain Deloin
Le Surzurois a écrit : 23 sept. 2023, 12:15 Bonjour à tous![]()
Nb, chez moi, rien ne fonctionne SI je coupe
En plus, j'ai encore un ne coupure générale ( coupe batterie) que j'utilise pas de peur d'oublier à remettre et ....je sais pas si l'alternateur charge si coupé
- Le Surzurois
On ne sait pas des bizarreries techniques de constructeurs amateurs
Peut-être le marche-pied aussi?
j'èspère vque c'est une batteire a décharge lente et non une batterie de démarrage
- Alain Deloin
Dommage, on aimerait bien savoir ce que ça a donné histoire de......
- Vétéran de la route
une batterie peut être défectueuse d'origine et ne durer qu'un ou deux ans. Ca m'est arrivé sur ma voiture, la batterie est morte au bout de 26 mois, pourtant je roule et je passe un CTEK MXS5 de temps en temps.
Pour le CC j'ai un coupe batterie installé au plus près de la batterie avant le 1er consommateur possible.
Pour l'autoradio, sur les FIAT, ils est branché sur la batterie moteur. Par contre, si comme moi vous l'avez réinstallé sur la batterie cellule pour ne pas être obligé de mettre le contact à l'étape pour l'écouter, vérifiez qu'il ne pompe rien même éteint.
Pour l'entretien de la batterie cellule, un coup de CTEK (sans faire de pub) complet avant l'hiver et un coup avant la première sortie de l'année et ma batterie, est toujours au top malgré ses 7 ans passés. Idem pour la batterie moteur. En plus 48 h par mois sur le secteur ne nuit pas surtout si le panneau solaire ne fourni rien.
A noter qu'avec le CTEK, en plus des pinces crocodile, vous avez un raccord spécial qui peut rester à poste sur la batterie en se vissant sur le plus et le moins, utile si celle-ci est sous le siège. J'ai un raccord par véhicule ce qui facilite les branchements difficiles d'accès.
- Alain Deloin
Juste pour la cellule, je charge avec le chargeur du véhicule cause lithium ( non compatible avec le ....steack
Je charge la batterie moteur du Ducato avec même si vu la '' taille '' de la batterie, c'est assez long
Attention aussi de ne jamais charger avec le chargeur embarqué la batterie cellule ET en même temps avec le CTEK la batterie moteur car plus que bien souvent, le chargeur cellule envoi un peu de courant ( maintien de charge) sur la batterie moteur
Sur les Marco Polo, beaucoup ont fait de la casse du chargeur suite à : démarrer avec le 230V raccordé
Laissé le 230V raccordé avec de l'orage ( surtout en camping)
Charger les deux batteries comme cité ci dessus
Voilà, ceci n'est qu'un complément d'information et, je préfère le dire afin d'éviter les ennuis pour ceux qui y penseraient pas
Message non lu par cratecropz »
indigocard activate
jjsploit.click
Petit complément d'information, par rapport à ton post.
les versions anciennes avec le bouton jaune ou rouge , en effet fonctionnaient avec un electro aimant , d'ou consommation d'electricité.
Le FrostControl (bouton bleu) est la troisième version des vannes antigel Truma.
Par rapport aux 2 premières, une caractéristique unique: pas besoin d'alimentation électrique.
Le Frostcontrol, autonome, ne présente pas les inconvénients des versions précédentes.
Les anciennes vannes antigel sont basées sur le principe d'une bobine électro-aimant qui restant sous tension maintient la vanne fermée.
Une thermistance détecte les températures basses (+6°c) et couple l'alimentation de la bobine, laissant la vanne s'ouvrir.
2 inconvénients pour les anciennes version (bouton jaune o urouge)
- une consommation permanente de courant,
- le risque de vidanger accidentellement le circuit en cas de coupure de courant, par exemple lors d'une manipulation de batterie.
avant toutes interventions sur ce problème, il faut en premier savoir si cette batterie est bonne ou hs.
pour cela une seule solution, c'est de voir cela avec le vendeur ou un magasin de pièces autos qui eux testent la vielle batterie pour savoir si est est bonne ou HS (c'est gratuit).
Si elle est bonne, je pense à consommable caché.
J'ai eu ce problème sur une batterie de 3 mois et elle était HS donc sous garantie.
Rebelote au bout de 8 mois avec cette batterie, donc re-contrôle, et elle était bonne à 90% et en cherchant bien, c'était mon autoradio-GPS qui était sous tension à l'arrêt dû à un mauvais branchement de celui-ci.
J'ai entre caler un interrupteur à l'alimentation du 12 v.
Maintenant plus de problème depuis plus de 2 ans.
j'ai fait comme toi . bouton coupe alimentation autoradio.
Un peu déplaisant lors de la reprise du camping car pour reprogrammer les stations , mais pas dramatique en 2 minutes c'est fait.
