Sur l'autre forum il y a des spécialistes de ça, leurs poser la question
changement Batteries mis en place convertisseur 2 suite
- malcolmbass
Re: changement Batteries mis en place convertisseur 2 suite
- malcolmbass
Message non lu par albo »
Je vous fais un petit retour sur mon expérience.
1 installation du chargeur solaire victron en lieu et place (mêmes connexions que l'ancien).
2 installation du chargeur orion tr smart 30A à la place du couplage
Fil marron batterie porteur sur entrée ''IN''
Fil rouge batterie cellule creabest 200AH sur la sortie ''OUT''
Pour la masse j'ai mis un cable directement entre l'orion et la masse de la batterie cellule.
Le petit fil jaune sur entrée ''remote'' en laissant le pont entre ''L'' et ''H''.
Le fil noir (masse) trop petit sert désormais pour la pseudo mise à la terre du convertisseur (c'est toujours mieux que rien).
3 Installation du chargeur victron avec option du petit fil pour l'allumage du témoin sur le tableau de commande.
4 Installation du convertisseur directement sur les bornes de la batterie cellule.
J'ai eu un soucis avec le convertisseur qui stoppait la batterie (bms qui devait la couper) il était en fait défectueux (court circuit) je vais le renvoyer et j'ai déjà reçu dimanche matin le nouveau qui fonctionne à merveille.
Pour info sur mon modèle Edecoa je peux choisir dans les reglages LiFepo pour avoir un moniteur de batterie et cela fonctionne, la jauge batterie est cohérente avec celle de la batterie. La jauge Load elle sert pour la quantité de courant dispo du convertisseur.
Pour les reglages des différents Victrons j'ai tout mis en LFP et laissé le reste des reglages en automatique.
Tout fonctionne à merveille je reçois bien les ampères de l'orion, du chargeur ainsi que le solar sur la batterie smart.
Dernière info le frigo fonctionne d'ailleurs il fonctionnait même avec le couplage enlevé mais juste le petit fil marron d'info batterie porteur probablement qu'il est pris directement sur le ds300.
Merci infiniment pour tout votre temps et votre aide.
Cordialement,
Alex
- malcolmbass
Merci pour ce retour.
Installation terminée donc? Tu as choisi qu'elle batterie finalement?
- malcolmbass
Si tu as les Watts solaire en suffisance, fini les bornes
J'aimerais bien mettre plus mais je ne sais pas s'il faut changer le cablage c'est ce qui m'ennuie le plus....
- malcolmbass
L'idéal est de mettre le plus possible en fonction de la place disponible.
De mémoire tu as installé un MPPT 100/30 (correct?) qui limite à 440Wc, tu peux monter 1 ou 2 ou 3 ou 4 panneaux en séries.
Tu connais les caractéristiques de ton 120Wc ?
- malcolmbass
Juste pour info.
En cherchant bien, on trouve des panneaux 400W pour moins de 200€, ou 2 X 200W si besoin. (en remplacement du 120W)
La section des câbles déjà installé est "peut-être" suffisante?
Mon installation 365W "théorique" me ramène que 6A au régulateur mais presque 60V! Du 4mm² ferait parfaitement le taf, j'ai mis du 6mm² que j'avais en stock.
27A en sortie du régulateur MPPT 100/30.
Mais ça prend beaucoup de place!
Entre le panneau et le mppt j'entends bien mais entre le mppt et la batterie là à mon avis c'est cuit
- malcolmbass
Ils sont loin l'un de l'autre?
Quelle section actuellement?
