retroviseur Mekra lang
Message non lu par Brm73 »
je voudrais changer le porte vitre et la vitre de mon rétroviseur MEKRA lang référencé 51.3732.327F.
je ne vois pas de vis à l'arrière permettant de fixer le porte vitre sur la coque motorisée?
Et, je ne trouve pas sur le net de photo et/ou schéma de ce rétroviseur.
avez des infos comment faire?
Merci de votre aide par avance,
- Apprenti confirmé
Re: retroviseur Mekra lang
Message non lu par teurteul73 »
Message non lu par AnaïsBaron54 »
Je ne connais pas ce modèle de rétroviseur, mais je pense que le porte vitre et la vitre sont clipsés sur la coque motorisée. Il faut peut-être utiliser un tournevis plat ou un outil similaire pour les déclipser délicatement, en faisant attention à ne pas abîmer la coque ou le moteur. Tu peux aussi regarder sur le site du fabricant MEKRA lang, ils ont peut-être des notices ou des vidéos explicatives pour changer le porte vitre et la vitre de ton rétroviseur. Voilà, j'espère que ça t'aide un peu.
Message non lu par Alizee91 »
- Alain Deloin
Alizee91 a écrit : 04 oct. 2023, 13:14 Salut Brm73 ! T'as essayé de regarder des vidéos YouTube ou des forums spécialisés ? Des fois, c'est juste clipé et non vissé. Sinon, tu peux contacter directement le fabricant, ils pourraient t'aider. Courage !
Si déjà tu as le nouveau miroir, ben casse le vieux et tu verras mieux comment c'est assemblé
En tous cas, sur beaucoup de voitures c'est juste ''clipsé''
À voir ?
