Encore des infiltrations
Message non lu par Arnoelo »
Je me permets de revenir pour ce sujet
J’ai changé mon lanternau en suivant la notice
- enlever l’ancien mastic et nettoyer la surface aluminium du toit parfaitement
- faire un joint au sika 710tx et poser la partie haute
- Enlever l’excédent de sika et réaliser un joint silicone autour en plus
- visser le lanternau en mettant du silicone sur les vis et faire un capuchon de silicone sur les vis
Malgré cela j’ai une fuite. Ceci étant le CC à 25 ans et ce lanternau se retrouve dans une flaque d’eau quand il pleut..
Quelqu’un à t il déjà eu le cas?
Je vais recommencer l’opération sinon peut-être que j’ai loupé mon joint sika..
Merci à tous!
Re: Encore des infiltrations
Message non lu par Castel »
est ce possible de mettre une ou 2 photo du lanterneau on va pouvoir voir peut etre d'ou cela vient
Yvette et Claude
- Vétéran de la route
la fuite ne provient peut-être pas du lanterneau mais d'ailleurs. L'eau glisserait doucement le long d'une traverse de toit et sortirait par le lanterneau...
Essayez de mettre le CC à l'abri et ne mouillez abondamment que le lanterneau pour voir le résultat.
Quand vous avez démonté l'ancien lanterneau, est-ce-que les parties en bois étaient bien sèchent et propres? sinon la fuite peut provenir d'une aitre partie du toit.
J’ai des doutes là dessus j’attends un humidimètre à onde qui devrait arriver demain pour essayer de suivre le cheminement de l’eau (si il y a…)
Sinon j’ai peut être loupé une partie du joint …
Sur d’autres forum certain me disent de mettre du butyl en bande et d’autre du sika 710tx ( ce que j’ai mis déjà)….
J’attends d’avoir d’autres retour
Merci pour vos réponses !
- Alain Deloin
Pas moyen d'y remédier ?
Pour le lanterau, tu devrais bien voir en l'ayant démonté si un endroit est '' différent '' et que ce serait là que c'est passé
Sinon, perso, le silicone.... Mieux avoir un trop de sika qui déborde
A suivre, effectivement, l'eau peut très bien venir d'ailleurs mais, on devrait finir par le voir si ça fait un bon moment...
Bonne recherche et reviens nous dire plus
Message non lu par Lo Joanòt »
c'est certainement une mauvaise pose avec le sika
donc refaire tout cela
En le démontant contrôlè bien si le sika était bien posé partout tout autour
en premier vérifier bien si toutes les vis sont vissées à fond
Bonjour,lepayntié a écrit : 31 oct. 2023, 17:20 Bonjour
en parlant du vissage des vis, attention de ne pas serrer trop fort au risque de fendiller le pas de vis. A terme cette fente remontera jusqu'au toit et il y aura fuite.
C'est se qui m'est arrivé sur mon CC, vis trop serrées d'origine et fissure au bout de 10 ans
le lanterneau est vissé par le dessus sur la tôle en alu ou la fibre du toit, donc je ne vois pas comment celui-ci fendrait la tôle ou la fibre (foiré une vis , oui, mais pas fendre)
Pour mon cas, le lanterneau est maintenu sur le toit par 4 vis à visser depuis l'intérieur du CC. La partie filetée fait presque toute l'épaisseur du lanterneau et arrive au niveau du toit. Par fortes pluie accompagnées de vent l'eau s'est infiltrée par une petite fissure. J'ai bien écrit que le pas de vis s'est fendu et non la vis.lepayntié a écrit : 01 nov. 2023, 20:30 Bonsoir:
ok notre lanterneau est vissé par au moins 16 vis inox sur le dessus et est fixé seulement sur la fibre du dessus (toit anti-grêle)
Là, oui, si vous serrez trop fort, il y a beaucoup plus de risques de fuites
quand celui-ci est posé, il suffit de lissé ce qui dépasse sans en rajouter, car si le joint ne sort pas un peu une fois vissé, c'est une future fuite
Message non lu par VeresBenedek »
Suite: effectivement la fuite vient du joint que j’ai dû mal faire…
Cela dit le toit est légèrement affaissé à cet endroit donc l’idée de rehausser le lanternau serait top…
Des idées pour faire une rehausse étanche ?
Merci bonne journée
- Alain Deloin
Remonte le post jusqu'à Lo Joanot, il te donne une solution qui, devrait aller
