pour les fiats DUCATO , il existe uniquement que 2 versions en sortie d'usine.
La première est appelée Standard ou E118 (les vans vu leur poids ont très souvent ce type de jantes)
la deuxième version plus lourde appelée Maxi ou E130 ( qui convient plus aux capucine, intégraux et certains profilés en BA ou BR)
Tous les Ducato en 15 pouces d’origine sont en 5×118 entraxe
néanmoins Il existe une monte optionnelle en 16 pouces sur les Ducato standards en entraxe 5×118
par contre cette option est de série sur les versions à boite automatique.
les Fiat Ducato Maxi équipés en jantes de 16 pouces d’origine sont obligatoirement en entraxe de 5×130.
dimension des pneus d'origine sur Chausson Titanium 777 GA 2021
Re: dimension des pneus d'origine sur Chausson Titanium 777 GA 2021
- Alain Deloin
Merci pour l'info, du coup, ce serait possible de changer de 15" à 16" ?jean luc 50700 a écrit : 23 nov. 2023, 10:19 Bonjour.
En fait, j'ai l'impression que l'on trouve plus des roues d'occasions en 16" ....du moins, chez moi
Effectivement, j'ai des 15" et il est bien noté sur la jante 5x118
oui bien sur tu peux passer de 15 pouces en 16 pouces , du moment que tu respectes l'entraxe 5 x 118 de ton véhicule.
par exemple ici sur ce site tu as des jantes 16 pouces en entraxe 5/118
https://www.oponeo.fr/recherchez-les-jantes-en-acier
il va de soit que tu seras obligé de changer tes pneus si ceux ci sont en 15.
coté homologation , pas de problème puisque Fiat ducato à fait valoir les 2 options15 et 16 en diffèrent ou pas entraxe.
