Bouchon de vidange ducato 2.2 140cv de 2022
Message non lu par michelmaas »
Merci à tous.
- Vétéran confirmé
Re: Bouchon de vidange ducato 2.2 140cv de 2022
sur le mien, même moteur, véhicule immatriculé en mars 2022, mais très probablement sorti de l'usine FIAT en 2021, il est bien à sa place sous le carter d'huile.
de mémoire, pour l'avoir dévissé en juin afin d'enlever un peu d'huile, c'est une clé de 13 à pipe qu'il faut.
Ce moteur n'a déjà plus de jauge à huile, FIAT aurait il aussi enlevé aussi le bouchon de vidange récemment ?
tu gagnes un peu de charge utile, ton moteur est moins lourd
- Vétéran confirmé
- Alain Deloin
- Alain Deloin
Attention aussi au filtre à huile de ne pas casser la cloche
Le bouchon, ne pas oublier le nouveau joint
Concernant le remplissage, voir le post '' apport d'huile nouveau Ducato '' sinon, gare aux problèmes et même casse
- Alain Deloin
Pourquoi faire une vidange soit même si c'est le cas ?
Perso, ils m'ont également fait une mise à jour ordinateur de bord, je sais pas si elle est à faire sur tous ou pas mais bon, la mise à jour a également eût une influence sur la réinitialisation de la jauge me semble t il si j'ai bien vue ce que le gars a fait
Peut-être se renseigner tout de même mais, je connais pas ton véhicule
- Alain Deloin
Oui, c'est mieux de faire faire
Ce serait très intéressant une fois révision ( première) faite, de nous en dire plus de ce qu'ils ont fait
Oui, je parle de et surtout, combien exactement au '' gramme prêt ''
Et, de nous dire SI, ils ont également fait une mise à jour
Ça pourrait intéresser beaucoup de monde ici et surtout moi
Sinon juste par curiosité, as tu également de l'eau qui coule par ....le capot...pare brise ou ? Sur la centrale d'assistance de freinage ?
Ok, pas beaucoup, juste qqs gouttes mais, Idem, juste pour savoir
Perso, dès que possible, je vais voir pour trouver une solution avant d'avoir un réel problème
Récurrent qu'ils sont pas fichus de faire un truc correct
Ils ont beau eu mettre une sorte de récipient supplémentaire de chaque côté, mais qu'est ce que c'est nul comme truc
Chez moi, c'est surtout quant il y a beaucoup d'eau qui descend de la casquette ( vue sa forme) que cela arrive
Merci d'avance
