Plus de chauffage Fiat Ducato
Message non lu par Winwin »
Problème donc de chauffage (version manuel), le ventilateur ne fonctionne plus, la led du bouton climatiseur ne s'allume pas.
TOUS les fusibles ont été contrôlés et sont bons, aussi bien planche de bord que compartiment moteur !
Merci de votre aide !!!
- Vétéran de la route
Re: Plus de chauffage Fiat Ducato
Un fil coupé, une cosse débranchée...
Message non lu par Willow »
Il y a deux boites à fusibles, dont une dans le compartiment moteur:
Fusible F05 et F08 pour la ventilation
F19 pour le compresseur clim.
Enfin, c'est ce que je lis sur Gogole...
c'est l'hypothèse que j'émets aussi, mais ça va pas être simple de chercher où ! Merci.Thierrybm2 a écrit : 05 janv. 2024, 17:15 Bonne année z'à tous
...TOUS les fusibles ont été contrôlés et sont bons, aussi bien planche de bord que compartiment moteur ...Willow a écrit : 05 janv. 2024, 18:02 Bonjour,
Enfin, c'est ce que je lis sur Gogole...![]()
Message non lu par Lo Joanòt »
A bientôt et bonne année.
Bonjour,Lo Joanòt a écrit : 06 janv. 2024, 10:35 Bonjour Winwin. Ton Ducato, 1998......ou 2018 ? Cela aiderai peut-être de savoir l'année. Personnellement je contrôle les fusibles avec un testeur de continuité, parfois difficile à voir seulement en visuel. Ensuite il faudra jouer du multimètre. Il est étonnant que la panne soit sur le chauffage et la clim.
2011
oui, j'ai enlevé un par un tous les fusibles et contrôlé au multimètre.
En fait, au tableau de bord, le sélecteur classique chaud/froid + sélecteur vitesse ventilation
A coté, le sélecteur de la distribution de l'air
Et au milieu un peu au-dessus, le bouton activation du climatiseur avec la del qui s'allume si activé
Donc, le ventilateur ne fonctionne pas et la del ne s'allume pas si on veut activer la clim
sort le bouton de la clim est teste le .
Au pire débranche les deux fils et relie ensemble pour voir si cela démarre.
Si oui, cela veut dire que c'est uniquement ton bouton qui est mort.
- malcolmbass
Est-ce que la ventilation fonctionne en position 4 (MAX) ou pas?
- malcolmbass
- malcolmbass
