astuce : un petit rechauffeur.
Avec l'hiver ce genre de produit peux éviter énormément de soucis sur nos sorties de tuyaux ou tuyaux d'alimentation pour éviter le gel.
https://laboutiquedemichel.com/cables-c ... volts.html
- Alain Deloin
Re: astuce : un petit rechauffeur.
Merci pour l'info, je pense acheter cela et enrouler autour de mon épouse car elle a tjrs froid
Amis lecteurs, non, j'ai rien bu , c'est juste pour '' chauffer '' l'atmosphère qui en ce moment est froide par la température et froide par la conjoncture actuelle un peu partout dans ce monde de ouf
Venez nous rejoindre, plus y a de fous ..... Ok, maintenant je
cela fonctionne aussi en 12 volts.
"povre" épouse la faire se promener avec une batterie en sus. Boureau de mari va !
- Alain Deloin
Ok ok, mais, mise à part des traits rouges là où passe le câble chauffant, on ne devrait pas trop s'en rendre compte heinjean luc 50700 a écrit : 15 janv. 2024, 16:45 cela fonctionne aussi en 12 volts.
"povre" épouse la faire se promener avec une batterie en sus. Boureau de mari va !![]()
Concernant la batterie, pfff , pas de problème, elle n'a pas de sac à main mais un sac à dos donc, RAS
Toute façon, si la santé revient, on parle vélo électrique ET là, le problème de la batterie est résolu
