astuce : impermeabilisant super efficace.
Message non lu par jean luc 50700 » 19 janv. 2024, 10:37
je vous fais part d'une astuce que j'utilise beaucoup en protection extérieur .
produit adaptable partout et qui résiste aux ultras violets.
au départ je l'utilisais pour la maison et un jour j'ai regardé au dessus du toit du camping car , et j'ai remarqué qu'il y avait pleins d'endroits de garniture qui centralisait l'humidité et crée de la mousse ,avec risque bien sur d'infiltration par la suite.
Donc toutes les garnitures ont été protégées avec ce produit.
Très résistant aux ultras violets et à la chaleur.
prix = pas cher ,maxi 18 euros le bidon de 300grs.
n'accroche pas la poussière et ne noircit pas.
On dirait une sorte de vernis épais qui se met au pinceau et qui empêche l'eau de s'infiltrer dans les interstices.
j'ai remarqué aussi que lors de pluie l'eau s'évacue plus vite et mieux pour ressortir par l'avant ou l'arrière du camping car.
cela fait comme une gouttière.
on tape "jaysuing invisible exterieur" sur amazone ou autre site
Re: astuce : impermeabilisant super efficace.
Message non lu par Willow » 19 janv. 2024, 17:39
hkhj
Message non lu par Thierrybm2 » 10 oct. 2024, 10:53
Merci JL.
Message non lu par jean luc 50700 » 10 oct. 2024, 12:23
dhg :tchin:
Message non lu par malcolmbass » 12 oct. 2024, 10:02
Merci J-L pour le tuyau :coucou:
Pense tu que ça conviendrait pour traiter un dessous plancher ?
Message non lu par jean luc 50700 » 13 oct. 2024, 11:08
Salut MIchel.
pour protéger le dessous du plancher , je n'ai pas utiliser ce produit.
Quand j'ai acheté le camping car , peut de temps après ( nous étions au printemps /été ) je me suis glissé dessous et j'ai passer tout le plancer au v33 incolore.
Une semaine après , j'ai recommencé le processus , mais en changeant de produit (voir photo) de façon d'une part à traiter le plancher par le v33 et d'autre part à le protéger dans la durée.
j'ai utilisé un polymére sans solvant , sans bitume, avec étanchéité immédiate, et transparente -
Résistant aux UV et aux intempéries
Cela forme une couche style vernis/plastique.
Ce produit est posé depuis plus de 6 ans et cela n'a pas bouger
j'ai trouvé cela sur amazon.
Message non lu par malcolmbass » 13 oct. 2024, 22:44
Merci Jean-Luc,
Vais m'en occuper en sortie d'hiver, mon bus de 2008 en a bien besoin si je veux le garder le plus longtemps possible!
Quand, je vois les problèmes avec les CC récents avec toutes leurs saloperies d'électronique et autres merdouilles soit disant anti-pollution mais surtout anti-mécanique, pas envie de changer!
Message non lu par jean luc 50700 » 14 oct. 2024, 08:50
:super: bon courage. :tchin:
Echec
Message non lu par Echec » 14 oct. 2024, 09:40
Bonjour Jean Luc et a vous tous
J'ai une infiltration par l'entourage de la porte de la soute d'apres toi cela sera efficace ???
car je ne tiens pas a faire la depose du cadre et cela m'evitera un gros nettoyage de cet colle noir
alors je pense commander merci pour l'info
bonne journée
Modifié en dernier par Echec le 14 oct. 2024, 15:23, modifié 1 fois.
Jean Michel jkhk
Message non lu par malcolmbass » 14 oct. 2024, 09:58
Juste mon avis.
Ce genre de produits c'est très bien en préventif mais pas en curatif!
Si tu as une infiltration il faut démonter pour déjà inspecter les dégâts et refaire dans les règles si tu veux garder ton CC longtemps...
Message non lu par jean luc 50700 » 14 oct. 2024, 18:04
Bonjour, Echec.
même avis que Malcolmbass.
ton joint de porte fuit ou ? , parce que moi j'ai eu le même problème sur mes portes de soute et enfin de compte ,cela ne venait pas de l'encadrement ,mais de la base de la porte.
le joint faisait bien son rôle , mais lorsque l'eau stagnée elle restait en bas de la porte dans la sorte de petite gouttière de l'encadrement et par débordement rentrée par le bas de l'encadrement de la porte de soute pour se répandre sur le plancher de cette soute.
comment j'ai réglé cela ? tout simplement en constatant que l'encadrement bas de la porte de soute penché vers l'intérieur.
En effet quand tu regardes le bas de l'encadrement ,tu vas constater que entre le plancher de ta soute et l'encadrement, il y un vide et donc cette encadrement n'est pas maintenu et va vers l'intérieur.
j'ai donc mis une barre d'alu (un L) qui renvoi l'angle de l'encadrement vers l'extérieur , dans ce vide ,entre le plancher et la base de l'encadrement et depuis plus de fuite d'eau dans la soute.
la barre d'alu je l'ai collée avec du sika.
Echec
Message non lu par Echec » 14 oct. 2024, 18:43
merci de vos message
voici l'encadrement avec les vis qui le fixe sur le tasseau
je pense que l'infiltration provient des vis qui sont sur l'encadrement car les caches sont décoration
je vais les déposer et je vais bourrer le trou de sika
interieur .jpg (15.1 Kio) Vu 4289 fois
Jean Michel jkhk
Message non lu par Alain Deloin » 14 oct. 2024, 19:17
:coucou: JL
pour en revenir à ton problème et, comme on en avait déjà parlé ensemble, ben chez moi, ok, pas d'eau qui entre mais, bien un peu d'eau sur la partie '' plate '' du cadre
J'ai pas forcément une contre pente et à moins que chez toi, il ni à qu'un seul joint, chez moi , j'en ai un à l'intérieur qui est de par la forme du cadre , plus haut donc, pas de risque d'infiltration et, je comprends tjrs pas par où elle rentre sachant que le deuxième joint de la porte est très bien en place
Le technicien ne trouvant pas vraiment la cause m'a dit qu'il avait déjà une fois eut se genre de problème et, il avait légèrement relevé la porte afin qu'elle comprimé mieux sur le haut
Il m'a fait cela mais , ça change rien
Perso, ça serait mieux qu'il y ait un passage entre le joint et l'extérieur du genre le joint n'est pas ensemble en bas :sad:
Je reverrai avec lui la première semaine de novembre où d'ailleurs, il va me refaire la casquette niveau des renforts
Oups, suite à ''échec '' pour nous en dire plus :tchin:
Message non lu par malcolmbass » 15 oct. 2024, 09:41
Echec a écrit : 14 oct. 2024, 18:43 merci de vos message
Grave erreur de conception du constructeur!!!
J’espère pour toi que le bas du panneau ne va pas pourrir, si c'est pas déjà trop tard???
Le cadre est "normalement" fixé avec des pinces à l'intérieure de la soute + collage joint (Sika ou autres) mon vieux 2008 n'a aucunes vis dans cette partie du cadre et pas la moindre infiltration non plus!
Echec
Message non lu par Echec » 15 oct. 2024, 09:52
je viens de deposer les vis et le tasseau etait un peu humide
j'ai mis dans le trou des vis du sika
si l'infiltration est toujours la je déposerait l'encadrement et apres l'avoir nettoyé je poserai du Butyle Sikalastomer 831E gris mastic en bande
jean Michel
Jean Michel jkhk
27 messages
