Long voyage avec mon chien
Message non lu par Paulain »
Prochainement, j'envisage de faire un long voyage en campingcar et je compte emmener mon chien. Le seul problème, c'est que c'est la première fois que mon chien va faire un long voyage et j'aimerais vous demander comment faire pour qu'il se sente à l'aise. Tous conseils ou boutique pour préparer ce voyage me seront d'une grande aide. Merci d'avance !
- malcolmbass
Re: Long voyage avec mon chien
Pour ne pas perturber les habitudes de la pauvre bête je te suggère de rester à la maison et reporter ton voyage à ????
- Alain Deloin
Ben, pas évident à répondre même pour ceux qui ont un chien
Perso, ça dépend du chien ( grand ?, petit ?, nerveux ?, dormeur ?, vieux?, jeune ?, malade?, en pleine forme? .....)
Perso, j'ai pas de chien justement afin d'éviter la remarque de Malcolm...
Je joue le chien moi même et, madame en est très contente car j'arrive également à remuer la queue
Je me sors tout seul, je fais mes besoins sans qu'elle ait besoin de les ramasser, je mange la même chose qu'elle, je perds pas mes poils
Je dors pas sous la table mais avec ma maîtresse ( et là, y a pas qu'elle qui adore ça surtout, s'il y a un gros câlin en vue
Bref , que des avantages sans les inconvénients
Voilà où Malcolm voulait en venir
Ok, je connais la
Message non lu par Dino27 »
Pas très sympa vos remarques désolé.
Que ton chien soit a la maison ou en camping car il aura juste besoin des mêmes attention.
Jouer, courir, son panier, gamelle etc .
c'est pas possible les "mecs" , vous êtes en forme
ne t'inquiètes pas Paulin, ces 2 "voyou" adorent faire des farces.
Alors j'ai une bête (chat/chien) , là ce n'est pas une blague
Donc , notre chat voyage tout le temps avec nous. Il n'aime pas la voiture, camping car ou autre et pour partir il faut ruser.
une fois dedans pas de problème mais il a fallu adapter son habitacle pour qu'il est des points de repaire . Très important pour les bêtes.
je te fais un récap pour son bien être.
lorsque nous roulons.
à l'arrière il a un coin réservé pour lui en semi= hauteur .Conseil du véto . Les bêtes sont très sensible au mal de cœur en position plancher.
il a un plaid qui comporte son odeur et qu'il utilise d'habitude dans la maison.
toujours à l'attache ,mais avec une laisse de 3 mètres.
je le fais manger un peu plus en lui mettant un sachet viande qui raffole (il faut éviter le déplacement le ventre vide).Le faire boire Eau très fraiche .Avantage il adore que je lui mette un glaçon cela l'amuse et du coup il boit.
Un petit tour dans sa boite à litiére.
il ne faut pas hésiter à faire des gestes répétitifs de départ , les bêtes s'habituent très vite à cela et ensuite le font toute seule.
Du coup depuis 10 ans que nous faisons cela ,de plus il est tellement habitué à son coin aux habitudes que lorsque il entends les vérins électriques remontaient , il va s'y mettre tout seul .
A l'arrêt
il a son coin ) l'avant pour se reposer avec ses repaires odeurs (couverture, sa corbeille en tissu, et le jouet avec lequel il joue tout le temps)
Sa gamelle eau et nourriture posé dans un petit coin tranquille à l'avant .
En bivouac il ne demande qu'à sortir dehors et fait sa petite vie .
Le soir toujours vers 21h , grande promenade à la laisse qui peux durer pendant des kilomètres.
Par contre quand on revient au bercail, il est très vite prêt avant que l'on arrête le camping car et réclame à la porte du c.car pour sortir et rentrer dans "sa maison" .
Conseil pense surtout à faire boire ta bête plus de coutume. Les bêtes se déshydratent très vite dans un véhicule du au stresse et à la chaleur auquel ils ne sont pas accoutumés. Il ne faut pas oublier que les bêtes se régularise au niveau température par les coussinets des pattes et un plancher de camping car et toujours chaud .
- Le Surzurois
Question pertinente, une fois j'ai tenté d'emmener deux chiennes en CC, ma Golden habituée au CC et sa "cousine" Labrador 1 an de moins et non habituée en CC, panique à bord 3 km de parcouru et la Labrador terrorisée et venu se bloquer sous mes pieds bien sur j'étais le Conducteur
Donc retour maison....................;
Une autre fois en voiture avec le Labrador des voisins et notre Golden dans le coffre C4 Picasso assez spacieux, le Labrador complètement paniqué et stressé un max, bave de chez bave donc même solution retour maison.
Donc l'apprentissage est absolument nécessaire et si cela devient positif que du Bonheur ensuite.
J'ai toujours emmené ma Labrador et ensuite mes deux cavaliers King Charles en Camping Car l'achat de celui-ci étant à l'origine de cette solution d'hébergement qui accepte les animaux.
est-ce un gros ou petit chien ?
l'avez-vous déjà emmené avec vous en voiture ?
si celui-ci n'a jamais été transporté avec vous, emportez le sur un court trajet pour voir son comportement.
Normalement, il devrait ne rien dire, mais certains ne l'acceptent pas
au début, il va vouloir passer devant sur vos genoux (ce qui est interdit).
Ne jamais le laisser sur le plancher de la voiture, mais en hauteur afin qu'il voie le paysage en laissant entre-ouvert une fenêtre.
Attention aux arrêts afin qu'il ne ne se perde en partant à fond dès l'ouverture de la porte.
Durant le trajet, lui causer ça le réconfortera.
Message non lu par Willow »
Déjà habituer l'animal à vivre dans le cc en étant à l'arrêt, le faire monter, s'installer dans un coin, quitte à prendre un bouquin pour passer un moment avec lui, même passer une nuit ou deux à la maison dans le cc, puis lui faire faire des petits trajets, aller faire des courses, le laisser un peu tout seul en surveillant,
puis partir plus longtemps....Il faut aller en douceur!
Mais surtout qu'il regarde le paysage
donc si son chien n'est jamais allé en CC , oui qu'il le charge en qu'il mette son chien dans le CC porte ouverte et lui dire " "pas bouger"" et revenir quelques minutes après
ça va le roder
BaroudeurConfort
Message non lu par BaroudeurConfort »
Je valide le plaid pour chien pour un camping-car, cela lui permet de s'y habituer plus rapidement et de ne pas perdre tous ses repères dans un CC. J'utilise cette astuce depuis 5 ans et malgré le fait que le plaid doive être lavé, c'est mieux que rien...jean luc 50700 a écrit : 09 févr. 2024, 08:39 Bonjour,
c'est pas possible les "mecs", vous êtes en forme![]()
Alors j'ai une bête (chat/chien), là ce n'est pas une blaguepuisque ankorac turc et cela obéi comme un chien disent les vétos. Ce qui est vrai d'ailleurs et marche facilement à la laisse.
Donc, notre chat voyage tout le temps avec nous. Il n'aime pas la voiture, camping car ou autre et pour partir il faut ruser.
Une fois dedans, pas de problème mais il a fallu adapter son habitacle pour qu'il ait des points de repère. Très important pour les bêtes.
Je te fais un récap pour son bien-être.
Lorsque nous roulons:
à l'arrière, il a un coin réservé pour lui en semi-hauteur. Conseil du véto. Les bêtes sont très sensibles au mal de cœur en position plancher.
Il a un [plaid pour chien](https://meilleurplaid.com/collections/plaid-chien) qui comporte son odeur et qu'il utilise d'habitude dans la maison.
Toujours à l'attache, mais avec une laisse de 3 mètres.
Je le fais manger un peu plus en lui mettant un sachet de viande qu'il raffole (il faut éviter le déplacement le ventre vide). Le faire boire eau très fraîche. Avantage : il adore que je lui mette un glaçon, cela l'amuse et du coup, il boit.
Un petit tour dans sa boîte à litière.
Il ne faut pas hésiter à faire des gestes répétitifs de départ, les bêtes s'habituent très vite à cela et ensuite le font toute seule.
Du coup, depuis 10 ans que nous faisons cela, de plus, il est tellement habitué à son coin et ses habitudes que lorsque il entend les vérins électriques remontaient, il va s'y mettre tout seul.
À l'arrêt:
il a son coin à l'avant pour se reposer avec ses repères odeurs (couverture, sa corbeille en tissu, et le jouet avec lequel il joue tout le temps).
Sa gamelle eau et nourriture posée dans un petit coin tranquille à l'avant.
En bivouac, il ne demande qu'à sortir dehors et fait sa petite vie.
Le soir, toujours vers 21h, grande promenade à la laisse qui peut durer pendant des kilomètres.
Par contre, quand on revient au bercail, il est très vite prêt avant que l'on arrête le camping-car et réclame à la porte du c.car pour sortir et rentrer dans "sa maison".
Conseil : pense surtout à faire boire ta bête plus que de coutume. Les bêtes se déshydratent très vite dans un véhicule du fait du stress et de la chaleur à laquelle ils ne sont pas accoutumés. Il ne faut pas oublier que les bêtes se régulent au niveau de la température par les coussinets des pattes et un plancher de camping-car est toujours chaud.
tristan67000
Message non lu par tristan67000 »
AnnaHizze28
Message non lu par AnnaHizze28 »
Je me permets de solliciter vos conseils concernant le mal des transports. Je prévois un long voyage de plusieurs jours à travers la France, avec mon bouledogue français Milo, 2 ans, que j'ai adopté dans un élevage de bouledogue français réputé, qui m'a donné pas mal de conseils, mais malgré ça, le problème ne passe pas.
Il stresse beaucoup dans les transports et a tendance à être malade après 30 minutes de trajet. Je dois dire que j'angoisse un peu...
Avez-vous des solutions naturelles ou médicamenteuses à me conseiller ? J'ai essayé de faire des petits trajets réguliers pour l'habituer, mais ça reste compliqué.
Quelles sont vos astuces ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience !
Anaïs
Tu sais , les bêtes c'est comme les humains au niveau mal de transport. Il y a des personnes qui supportent et d'autre pas. (regarde par exemple en avion).
Il faut que tu arrives à cerner son mal être et essayer de mettre plusieurs choses en place ,mais pas évidant que cela fonctionne.
Peut être voir du coté physique , un comprimé pour le mal de transport .
voir coté de ses oreilles ( le mal de transport vient de là. liaison bruit et vision)
coté stress de la bête.
Pas évident! Rapproche toi d'un vétérinaire, je pense que cela sera le mieux quand même.
surtout ne pas voyager avec un chien en le mettent au sol, là, ils sont malades.
Il faut que le chien puisse regarder ce qui se passe et être sur le siège arrière car l'avant, c'est interdit soi-disant en laissant une vitre en peu ouverte pour avoir de l'air en continu.
Un animal, c'est comme une personne, il faut le comprendre et se mettre à ça place.
Ont voit beaucoup de chien sur les cuisses des Mmes sur le siège passage et regardez les bien , ils sont heureux ils regarde partout.
Un petit arrêt pour lui donner à boire, une petite balade en laisse et c'est reparti.
