Bon à savoir sur Fiat Ducato 2019
Message non lu par jean luc 50700 » 13 févr. 2024, 08:46
j'ai un ami qui a eu ce problème sur un fiat ducato 2.3l de 2019.
Son voyant« security system » or « theft alarm », (témoin de sécurité antivol) ,était allumé au tableau de bord et le véhicule se mettait en sécurité.
vérification de la pile de la clef =bonne.
vérification diverses = bon
cela venait tout simplement d'un défaut de la carte du circuit électronique parce que il avait laissé lors de l'extinction de son moteur son régulateur en route au lieu de l'éteindre avant l'arrêt moteur.
Une fois le régulateur de vitesse éteins , le voyant à disparu et tout est redevenu en ordre.
Bon à savoir si cela nous arrive.
voici l'icone du voyant (soit en orange ,soit en rouge)
Re: Bon à savoir sur Fiat Ducato 2019
Message non lu par Alain Deloin » 13 févr. 2024, 10:14
dhg c'est très bon à savoir
Rappel également histoire de rafraîchir
Le mieux est d'attendre que tous les voyants soient éteints avant de démarrer
J'ai eu le voyant '' problème de direction aller au garage '' , un bug électronique mais, il faut la valise pour l'éteindre...
tydtyd
Message non lu par malcolmbass » 13 févr. 2024, 11:15
Ha cette saloperie d'électronique!!!
Pour moins cher qu'un passage à la valise, je conseil ça: Viecar OBD2
Avec l'appli qui va bien: https://play.google.com/store/search?q= ... ner&c=apps
Y pas mieux pour se sortir de la merde en moins de 5min et sans assistances et 7/7, 24/24 :super:
Message non lu par jean luc 50700 » 13 févr. 2024, 11:48
Pour ma part , "itou" , j'attends que tout soit éteins avant de donner un tour de contact.
De même à l'arrêt je ne coupe jamais le moteur aussitôt sur le fiat, j'attends 30 secondes avant d'éteindre. Plusieurs garagiste fiat pro , me l'ont conseillés pour le bien être du turbo (lubrification).
Malcom ? le problème ,faut s'y connaitre un peu. ;) mais surement efficace. Je ne sais pas si cela existe en ios apple.
Message non lu par malcolmbass » 13 févr. 2024, 12:07
Très simple.
Choisir le bon véhicule, lancer un scan, effacer les défauts et roule ma poule.
Pour iOS Pomme là ????
Message non lu par Alain Deloin » 13 févr. 2024, 12:20
:super: merci pour l'info, tjrs bon à prendre même si je suis pas dans le domaine :oups:
@ JL, oui, Idem, jamais couper le moteur de suite afin de laisser le turbo ralentir au max ( d'où également pour moi, enlever le stop start ;) )
Ok, ok, ça mets déjà souvent arrivé de couper le moteur avec la ventilation sur 1 ou, les lumières allumées mais rarement
Au fait, pour en revenir aux différents ''rappels ''
Je ne stationne jamais très longtemps le véhicule AVEC le frein de parc tiré, tjrs une vitesse et avec des cales si en légère pente mais j'ai de la chance d'avoir un sol plat là où il est
Essuies glaces, je mets des bouchons pour les décoller du pare brise :coucou:
Message non lu par malcolmbass » 13 févr. 2024, 14:51
A savoir qu'un défaut mineure ou bug peux passer le véhicule en mode dégradé (30km/h) voir immobilisation totale...
Attendre un dépannage des heures sur un bord de route peux devenir un enfer, sans conter sur le mécano arnaqueur qui va te faire avaler qu'il faut transporter ton CC sur un plateau jusqu’au garage (note salée + voyage fichu) Alors que dans 90% des cas il suffit d’effacer et basta.
Si le problème revient? Il est encore temps de se rendre dans un garage de son choix pour contrôler.
Pour moins de 40 balles le boitier, y a même pas à se poser de questions... fgs
7 messages • Page 1 sur 1
