Ben , aujourd'hui énormément de pluie dont une grosse partie est descendu de la casquette
Résultat, de l'eau coule tjrs à droite et à gauche
Je sais pas mais, sur les derniers modèles, ils ont rajouté un petit récipient de chaque côté sous le pare-brise et dans le coin de l'aile...ça sert juste à rien ... De l'eau coule à coté et peut-être aussi d'ailleurs
Parcontre, la modif dessous l'essuie glace fonctionne, rien n'est rentré
Encore un truc mal fichu
Ok, pas trop de panique, il y a surtout de l'eau sur le module ABS sans toucher le connecteur
Un tout petit peu sur le filtre à air et qqs gouttes sur la boîte à fusibles ( juste des gouttes)
De l'autre coté, un peu pareil sur le réservoir du lave glace
Rien au milieu ni sur le moteur ou connexions ( c'est de loin plus le même problème qu'avant sur les injecteurs) mais bon
J'avais rencontré qq'un qui a mis un petit entonnoir avec un tuyau sur le bloc ABS , peut être que je vais devoir faire de même
D'autres ont constaté ce problème ?
Je suis preneur de conseil si vous avez trouvé une solution
Nb: les évacuations sont propres et il y en a trois sur le mien
