Ajout douchette extérieur
Message non lu par Maristof »
Qui a déjà ajouté une douchette extérieur ?
Comment avez-vous procédé ?
Merci pour votre aide
- Le Surzurois
Re: Ajout douchette extérieur
Actuellement en Bretagne pas besoin de douchette extérieure le ciel s'en charge
Sur mon précédent CC Autostar j'avais cet accessoire qui ne m'a pratiquement jamais servi
Message non lu par Willow »
Et bien, j'en avais monté une sur mon ancien CC, c'est bien pratique par exemple lorsqu'on revient de la plage pour rincer les pieds et les tongues, et pour moi, mon matériel de détection.
Rien de compliqué à installer. La base est encastrée (trou de 63mm pour moi), à brancher sur le réseau de la pompe eau froide avec un "T".
Pffffuuuiiiit petit joueur va ! ...le zurzurois
tu feras beaucoup moins de frais d'eau.
pour faire une douche extérieur rien de compliquer.
tu repaires une arrivée d'eau (tout dépend de quel coté tu fais ta sortie)
tu met un T sur l'arrivée d'eau froide et eau chaude
tu découpes ta carrosserie
et tu met le boitier.
attention regardes bien si tes robinets sont à contacteur électrique ( pompe immergée)
ou des robinets sans contacteur (pompe à dépression)
et
pour la découpe pour mettre en place le boitier, tu fais attention aux montants . (il ne s'agit pas d'en découper un)
Faire un perçage dans la tôle, çà n'a rien d'insurmontable non plus, mais avec l'isolation, c'est moins facile.
- Alain Deloin
Bon, j'en avais une sur mon Marco Polo mais, normal, y avait rien d'autre pour si on voulait prendre une douche à l'eau froide
Ben, je m'en suis jamais servi, je préférerais les campings ou à l'ancienne, bassine et lavette avec en prime l'eau chauffée dans une casserole avant
Suffit donc de chopper le tuyau d’eau froide, mettre un T, trouvé un 12V pour le robinet et c’est bon ?
Oui l’idée c’est pour se rincer les pieds et les dogsWillow a écrit : 04 mars 2024, 15:47 Bonjour,
- Alain Deloin
Ben, il faut aussi l'envoyer vers la pompe le 12 voltMaristof a écrit : 04 mars 2024, 18:59 Alors j’ai une pompe immergée, et je pensais la mettre dans la soute proche de la porte.
Vérifie quand même que c'est pas un moins que l'interupteur coupe , on sait jamais...
Message non lu par pat »
J'ai monté la mienne dans l'emplacement cassette wc avec un T sur l'arrivée d'eau et une vanne 1/4 de tour fixée sur la paroi et un tuyau et douchette à poussoir.
Donc, si pas déjà achetée, en commander une avec dans ce genre là.
https://www.amazon.fr/Reich-932963210-P ... 44&sr=8-21
- Alain Deloin
pat a écrit : 05 mars 2024, 09:17 Salut,
ceci dit pas "bête" du tout cette astuce de Pat
Astucieux, faut que je regarde la place disponible.pat a écrit : 05 mars 2024, 09:17 Salut,
Merci du conseil
