Convertisseur pour PC
Message non lu par Stephan76 »
Je suis à la recherche d'un convertisseur 12v-19v sur prise allume-cigare pour recharger mon PC Acer pour ne pas passer à chaque fois par mon convertisseur principal.
J'en ai vu plein sur internet (c-Discount, Amazone, ...). Il y en a de toutes sortes mais lequel est bon?
Si vous utilisez ce type de matériel, je suis preneur d'infos afin de faire le bon choix.
Merci d'avance. A bientôt et bonne journée.
Re: Convertisseur pour PC
- malcolmbass
Hors sujet mais je vous partage.
Le portable + l'alim, lourd et chiant à recharger j'ai éliminé sec et net!
Le CC a déjà son écran permanent, la télé. Ne lui manque que l'ordinateur + clavier touch pad sans fil pour avoir le top du top des smart TV!
Et voila un bureau comme à la maison
Le matos:
Un mini PC qui fonctionne en 12V
La suite dans le message suivant à cause de la restriction du nombre de liens
- malcolmbass
Clavier touch pad Logitech K400.
Poids du PC.
Logé dans sa niche branche sur la télé en HDMI.
Rail d’extension pour descendre la télé au bonne hauteur pour ne plus s'exploser la nuque
A l'usage:
Plus rien à recharger puisque ça fonctionne sur 12V, poids réduit, une télé à hauteur confortable, télé avec récepteur/démodulateur Fransat intégré (moins énergivore) + TNT Hz, un PC comme un vrais PC W10, accès à YouTube - Molotov - Netflix - Amazon Vidéo - ...etc.
Note: si je ne suis pas en CC, le système est sur la télé de la maison et en fait je l'avait à la maison avant de le transférer dans le CC
En effet le mini PC "barebonne" ,que peux de personne utilise, et pourtant une petit bête très sympas , pas cher et très performant.
j'ai utilisé ceci de longues années chez moi et jamais eu de problème.
De plus tu peux les faire évolué au niveau matériel très facilement.
Un autre avantage aussi, ces "barebonne" , accepte formidablement bien ,les vibrations, les températures extrême , beaucoup mieux qu'un portable.
il ya 1an, pour un ami , je lui ai mis en place dans son c.car celui ci. ( ci dessous) Impressionnant au niveau performance et sa grandeur , il tient dans la main.
Mini PC - CSL Narrow Box Ultra HD Compact v4 / 1000Go M.2 SSD / Windows 10 Famille
