Pb étanchéité toit panoramique sur CC CHALLENGER
Re: Pb étanchéité toit panoramique sur CC CHALLENGER
oui cela se nomme "dégauchir un produit
j'ai dégauchi une porte de cellule d'un profilé (non vitrée) d'un collègue à côté chez moi
Mais pour moi ,rétablir la surface comme à son origine doit être faisable sans problème.
Merci pour les photos ,.
Alors tu vois ,sans faire de procès ,cela est venu cette déformation tout simplement parce que l'occultant devait être souvent fermé et le soleil tapant fort sur du plexi fait concentration de chaleur (voir notice du constructeur il le souligne de toujours laisser un filet d'air pour évacuer la chaleur.
Donc ce n'est pas un défaut de fabrication.
Par contre ce genre de "truc" est facilement réparable en faisant le système que dit Gilles de dégaussichage.
Dommage que tu es commandé un nouveau skydome (surtout par la suite en chaleur ne ferme pas l'occultant car tu auras le même problème.).
la solution pour remettre cela ,était de le démonté
le chauffer à la chaleur vapeur.( fer à repasser ou appareil vapeur)
remettre une fois très chaud sur une table bien horizontal avec des poids sur les cotés et le tour était joué.
j'ai fait cela sur une voiture ( bagherra) dont les vitres latérales étaient en plexis et du fait de la chaleur s'étaient déformées = résultat impeccable.
- Alain Deloin
Nb: d'autant plus que la majeure partie des occultant ont un réflecteur qui renvoie la chaleur vers l'extérieur donc, si le toit ....enfin vitre, est fermée, ça chauffe rude très rude à ne pas pouvoir toucher celle ci sans te cramer
Donc, un passage mais pas non plus trop petit ou alors un petit et mettre les crochets en '' ventilation '' s'il sont équipés ( oui, ça verrouille tout en laissant un léger passage d'air, juste pas oublier de refermer s'il flotte fort ou vent afin d'éviter un autre problème
Message non lu par franck84 »
- Alain Deloin
franck84 a écrit : 01 mai 2024, 19:18 l'ancien propriétaire me l'a clairement dit ,il n’ont jamais ouvert l'ocultant
