Des conseils sur l'isolation?
Nathaliane
Message non lu par Nathaliane » 16 mai 2024, 23:13
Salut à tous,
Je suis en train de planifier de isolation de mon camping-car et j'aimerais bénéficier de vos retours d'expérience. La production d'humidité à l'intérieur est inévitable, que ce soit à cause du chauffage, de la cuisine, ou même de la respiration des occupants. Mon objectif est de réduire au maximum les risques de condensation, surtout derrière les panneaux en contreplaqué.
On m'a conseillé d'installer un pare-vapeur pour limiter l'humidité qui pénètre dans les parois. Évidemment, il est impossible d'éliminer complètement l'air humide, donc je recherche des matériaux isolants qui ne retiennent pas l'humidité.
Je sais également que les ponts thermiques sont un problème, ces zones où la chaleur s'échappe à cause de l'absence d'isolation ou de mauvais contacts. Une bonne installation et des matériaux isolants de qualité sont essentiels pour minimiser ces pertes de chaleur. La ventilation est aussi cruciale pour permettre à l'air chaud et humide de s'évacuer avant qu'il ne se condense.
Je voudrais donc savoir, d'après vos expériences, quel type d'isolation est le plus efficace pour un camping-car ? Quels matériaux recommanderiez-vous pour leur résistance à l'humidité et leurs propriétés isolantes ? Et avez-vous des conseils sur la meilleure façon de les installer et d'assurer une bonne ventilation ?
Merci d'avance pour vos recommandations !
Modifié en dernier par Nathaliane le 28 mai 2024, 14:31, modifié 1 fois.
Re: Des conseils sur l'isolation?
Message non lu par Alain Deloin » 17 mai 2024, 08:02
Perso mais très onéreux, le liège est idéal
Maintenant, il y sûrement d'autres matériaux
A voir si d'autres réponses ou sur le net
Message non lu par jean luc 50700 » 17 mai 2024, 08:05
Donne nous un petit peu plus de détail de ta cellule.
Est ce que tu parts au niveau base d'un fourgon tolé ou d'une cellule déjà existante d'un constructeur, car le système sera complètement différents.
pat
Message non lu par pat » 17 mai 2024, 13:03
L'isolant le plus efficace à l'heure actuelle est la mosse de polyuréthane en plaques. Avec un lambda autour de 0,02 c est le plus isolant.
Il existe enplaque de différentes épaisseurs.
Assez coûteux mais trè efficace 2 fois plus isolant qu un polystyrène standard
mtravel
Message non lu par mtravel » 18 mai 2024, 10:47
Armaflex de Armacell, lambda 0.045.
Voir https://local.armacell.com/fr/armacell- ... farmaflex/
Max
Message non lu par Thierrybm2 » 18 mai 2024, 14:40
Il y a 2 choses très différentes.
- Isolation : il faut isoler pour conserver les calories (ou frigories, c'est kif kif bourricot)
- Contre la condensation, une seule solution, il faut aérer, ventiler. En partie haute et basse.
En général, l'aération basse se fait assez spontanément, l'aération haute est, en général, à faire.
Message non lu par lepayntié » 21 mai 2024, 10:28
oui il faut une bonne aération haute et basse
une basse vers l'avant et une haute a l'arr. oui le meilleur isolant est la mousse verte pour milieu humide.
pour les arrondis coupe de cutter parallèle sur le coté extérieur sans couper l'intérieur.
c'est un très gros boulot a réaliser !!!!!!
ensuite pour la finition extérieur prendre du contreplaqué de 3 mm pliable (décors a votre choix a couper avec un cutter)
7 messages • Page 1 sur 1
