Clé ducato déprogrammée
25 messages
Maristof
Re: Clé ducato déprogrammée
Message par Maristof » 21 mai 2024, 11:18
Changement de la pièce prévu en juillet pour le moment.
lor35
Message par lor35 » 21 mai 2024, 18:30
Si tu peux, fais un marquage sur la pièce pour savoir si ils te l'auront vraiment changée.
Je suis certain que l'assurance voiture de ma compagne s'est faite avoir récemment (assurance dite "tous risques") ; suite à un choc avant avec un chevreuil (capot + calandre), le garage a facturé un phare et je suis certain que le phare n'avait rien (aucun choc et aucune patte de fixation cassée).
Le phare a bien été changé mais la technique est connue, ils récupèrent un phare en excellent état (comme neuf), facturent à l'assurance un nouveau phare une fortune et replacent le phare démonté sur un autre véhicule accidenté sans oublier de le facturer puisque les garagistes ont obligation de proposer à leurs clients des pièces d'occasion.
Je suis parti à Lourdes avec ma femme.... il n'y pas eu de miracle.... je suis revenu avec !!!
(Seymour Brussel)
fgs
Message par Alain Deloin » 21 mai 2024, 20:16
lor35 a écrit : 21 mai 2024, 18:30 Si tu peux, fais un marquage sur la pièce pour savoir si ils te l'auront vraiment changée.
:gratte: oups, désolé mais j'ai dû louper un truc
Pourquoi faire un marquage si ils devraient monter un truc d'occase ?
Du coup, forcément, le marquage ne sera plus :hein: ( qu'ils mettent un phare neuf ou occase )
Pas très clair ton explication du moins....pour moi tydtyd
lor35
Message par lor35 » 21 mai 2024, 21:09
Je veux dire que si ils ne te changent pas le boîtier de gestion mais qu'ils font simplement une manip dont ils ont le secret, tu le sauras.
(Seymour Brussel)
fgs
Message par jean luc 50700 » 22 mai 2024, 08:38
Maristof, s'en fiche un petit peu car c'est pris sous garantie. ;)
avantage , il s'en apercevra aussitôt si le travail est bien fait car cela refonctionnera.
lor35
Message par lor35 » 22 mai 2024, 09:54
Tout à fait d'accord mais il ne faut pas s'étonner que les cotisations d'assuranced augmentent !
(Seymour Brussel)
fgs
Message par jean luc 50700 » 22 mai 2024, 10:02
c'est la garantie garage ,qui joue d'après les dires de Maristof.
mais mine de rien , c'est une panne qui se répète de plus en plus.
Maristof
Message par Maristof » 25 mai 2024, 06:24
Désolé par manque de temps j’ai pris un raccourci dans mes explications.
J’ai posé le camping car le matin du 2 mai pour un diagnostique, je les récupérais 7/10j plus tard avec le diagnostique du boîtier mort. Le réceptionniste me dit, on commande la pièce et on vous la change fin mai.
Pas de nouvelle, je les contactes pour leur rappeler l’opération…
La le discours a changer, le véhicule n’ayant que 1000km et 2 mois, avant d’être pris en charge par fiat pour le changement d’une pièce coûteuse il est demandé de procéder à d’autres tests.
Du coup je dois déposer à nouveau le camping car pour une journée de test.
Si concluant, cela fonctionnera à nouveau, sinon fiat acceptera la commande de piece…
donc au vu de mon planning actuel et de l´efficacité de l´atelier à tenir un délai, j´ai repoussé à juillet pour avoir le temps pour m´organiser…
Voilà, normalement vous savez tous.
Pour l’histoire de la carrosserie, dans certains cas vous êtes en droit de récupérer les pièces.
J’ai eu un accroc sur un rétro sur notre fourgon aménagé, changé par l’assurance, le carrossier m’a filé l’ancien au complet (d’ailleurs faut que je m’occupe de le vendre…)
DavidLuca1301
Message par DavidLuca1301 » 24 févr. 2026, 10:43
I’ve seen this happen before on the Fiat Ducato, and it’s not always a programming issue. Sometimes the key loses synchronization with the vehicle after a weak battery, even if it still starts the engine. Try the simple resync procedure first (lock/unlock sequence in the ignition) — it occasionally works. If not, it could be the key’s internal board or the body control module. Good move keeping the May appointment at Fiat; they can check it quickly with diagnostics.
DavidLuca
Message par DavidLuca » 15 avr. 2026, 10:59
It sounds more like a key fob or receiver issue than a “lost programming” problem on your Fiat Ducato, since immobilizer programming (which allows the engine to start) is usually separate from the remote locking system; if the key still starts the vehicle but the buttons don’t work, common causes include a faulty key fob (even with a new battery), damaged internal contacts (especially if the clip is loose as you mentioned), or a problem with the vehicle’s central locking receiver or antenna; interference or “deprogramming” from external sources is very unlikely; before your appointment, you could try the spare key (if you have one) to see if it works—this helps determine whether the issue is with the key or the van itself—but most likely it’s either a worn key fob or it needs to be re-synced or replaced at the dealer.
25 messages
