Congelateur fait plus de froid.
jld272
Message non lu par jld272 » 13 juin 2024, 21:29
Bonjour à tous nous sommes partis en Norvège et au bout de 3 jours le réfrigérateur thethford N3000 ne fonctionnait plus qu'au gaz mais pas au 12 volts quand le camion roulait. Cela était dû à la carte électronique qui nous a lâché. nous avons réussi à trouver un concessionnaire au Danemark qui a bien gentiment voulu nous remplacer la carte par une carte Neuve. Nous sommes donc reparti et tout apparemment fonctionne (gaz et 12v) sauf que le congélateur ne fait plus de froid ou très peu auriez-vous une idée du problème.
Le réfrigérateur lui fonctionne normalement.
Merci à vous
jld272
Re: Congelateur fait plus de froid.
Message non lu par Alain Deloin » 13 juin 2024, 21:42
:gratte: bizarre car Di le frigo fonctionne....
Peut-être voir au niveau de l'échangeur
Chez moi, il y a une grosse plaque en lien entre le frigo et le congélo
Autre, as tu au moins la même température dans le congélo que dans le frigo ?
Possible aussi par un manque de fluide
Voir également le circuit derrière le frigo si rien n'est anormal
Vérifier la sonde qui est ?? Qui régule normalement
Bref, d'une je suis pas très doué et de deux, tjrs un peu difficile à dire à distance
Maintenant, peut-être que qq'un aura connu ce problème et te guidera un peu
Sinon, mise à part voir un concessionnaire OU, si tu as un numéro de téléphone d'un revendeur thetford qui peut dire qq chose tydtyd
Message non lu par jean luc 50700 » 14 juin 2024, 09:22
tu as nettoyé ta cheminée ?
essaye de le faire , je pense que cela vient de là.
regarde aussi ton joint de porte congélateur ,si il fait bien office de ventouse porte.
voyageur(s)
Message non lu par voyageur(s) » 19 juin 2024, 22:46
Je viens de dépanner un ami qui a connu le même problème.
Son réfrigérateur Thetford récent (3 ans) ne basculait plus sur le 12V, il restait sur le gaz, ou le 220V si présent.
j'ai déposé la carte, il y a un fusible 25A dessus,
ce fusible avais chauffé jusqu'à fondre le plastique, cramé, noir, puis le fil fusible a fondu, car il était a peine pincé dans les 2 broches sur la carte, ce qui créait une résistance de contact, donc échauffement. j'ai bien nettoyé les 2 broches sur la carte et les ai resserrées avec une petite pince, maintenant le fusible neuf est bien serré dans les broches, j'ai même eu un peu de mal à l'enfoncer.
Son frigo remarche en 12V. N'importe quel réparateur de camping car aurait changé la carte, aucun n'aurait fait la manip de resserrer le fusible, la carte vaut environ 200€.
Ton congélateur fait peu de froid, car la carte que ton dépanneur à mise, n'est pas exactement la même que celle qui y était, la différence se situe au niveau de la valeur de la sonde de température, il aurait fallu qu'il mette la sonde de température qui va avec.
il va falloir remettre une carte identique à celle d'origine, ou mettre la sonde qui va avec la carte, mais cette sonde est difficile à remplacer, mal placée et je crois qu'il faut déposer le frigo car le fil passe sur le coté.
4 messages • Page 1 sur 1
