plus de son sur GPS lucampers CC735
en premier si vous passez sur Paris, c'est la galère avec les restrictions de circulation, avec les J O avec les voies fermées a la circulation. (vivement que tout cela soit terminé)
je rentre de Paris donc c'est du vécu.
Mon GPS ne parle plus, je n'ai plus de son bien que le son soit programmé sur celui-ci
plus de clic de touches non plus
bref plus rien, il est muet totalement!!
savez-vous comment remettre le son.
Je n'ai pas fait de mises à jour depuis son achat en 2020 et a peur de le faire et que celui-ci ne fonctionne lus ou mal comme je l'ai déjà lu sur des forums.
D'avance merci de vos conseils
Re: plus de son sur GPS lucampers CC735
Message non lu par Bip »
Peut-être qu'en appuyant une dizaine de secondes sur le bouton RESET qui est en bas à droite à l'arrière du GPS.
Bip
une seule réponse, et c'est la bonne.
J'ai de nouveau le son qui est revenu.
Je ne savais pas qu'il y avait un bouton derrière le GPS.
J'ai aussi refait une manipulation pour refaire le programme" usine".
Donc merci à vous
Plutôt que de "refaire le programme usine", il serait peut-être préférable que tu fasses une sauvegarde de ton GPS.
Bip
gillesdu doubs
- Vétéran de la route
pour Lucampers il y a une mise à jour disponible qui date de mars 2024.
Il suffit de brancher le GPS sur l'ordinateur, de suivre les instructions et tout est automatique.
Bien entendu, avant la mise à jour, cliquer sur sauvegarde, au cas où....
merci à vous comment mettre en sauvegarde se GPS pour une mise à jour sans risque ?
Si tu fais une mise à jour sur le site Lucampers, il t'ai proposé de faire une sauvegarde sur ton disque dur.
Sinon, tu branches ton GPS sur ton micro et il est reconnu comme un disque, tu peux donc faire un copier / coller de son contenu dans le répertoire de ton choix.
Bip
je crois que j'ai fait une boulette avec mon GPS CC 735!!
il refonctionnait bien, mais j'ai voulu faire une mise à jour et depuis il ne fonctionne plus du tout.
Comment le refaire fonctionner?
Lucampers ne répond pas téléphone sauf par message interposé.
Ils seront fermes le 1ᵉʳ aout pour un mois et je sors en CC mercredi prochain!!!!!!!!
À cette occasion, savez quelle différence il y entre le 735 et le 935 à part les dimensions de l'écran ?
autrement que me faut-il comme marque GPS autre que le Lucampers .
Un GPS avec les aires de services, les radars,et le plus facile à régler.
qu'entends tu par il ne fonctionne plus du tout ?
tu as fait la mise à jour complète sur le site lucampers jusqu'à la fin?
tu ne l'as pas coupé en pleine action?
As tu fait la sauvegarde avant ?
as tu utiliser le cable bleu ou noir fourni avec le lucampers ?
gillesdu doubs
tu as dit le 20/07 que tu as fait une manip pour remettre le programme "usine". Sur le Lucampers et sauf erreur de ma part, il est bien spécifier (lors d'un souci) de ne surtout pas le faire.
Je crois que tu es bon pour attendre le retour de Ludovic le 2/09 pour lui envoyer ton GPS à remettre en route
- Alain Deloin
Mais, comment ce ferait il que remettre le '' programme usine'' ferait que le GPS ne fonctionne plus ?
Ok de dire qu'il efface tous le paramètres qu'on aurait rajouter dessus mais pas de ne plus fonctionner
Un tel portable, si tu remets à '' l'origine '' , il continue bien de fonctionner
Sur le lucampers ´il est conseillé de ne pas le remettre en configuration usine.
Pourquoi ? A la base c’est la configuration « Igo primo » que les chinois fournissent à l’arrivé chez le fournisseur.
Lucampers est une source logiciel privé rajouter sur le logiciel de base.
Donc si tu remets en configuration usine ,tu te retrouves en « igo primo ».
Comme le boot de départ lucampers n’est plus dans le gps ,il sera impossible de télécharger la mise à jour.
- Alain Deloin
Hé bé, pas évident la technologie de nos jours
Bref, encore un truc dont je vais volontier me passer
Je reste avec mon portable et Google maps même si c'est pas top
Bon courage à Gilles et tous ses ennuis
je réponds tardivement, mais de nouveau le GPS refonctionne.
C'est Ludovic qui me la rétabli avec une prise en main à distance rapidement. J'ai eu une collaboratrice pas très aimable au tel qui m'a presque envoyée sur les roses.
J'ai envoyé un message à Lucampers et c'est Ludo qui m'a répondu pour me dire comment faire.
Il a pris en main mon PC et le mettre a jour automatiquement (le GPS!
il m'a renvoyé un autre message pour me demander si tout allait bien et pour s'excuser de l'appel de la collaboratrice qui m'a mal reçu.
Son motif en ce moment chez eux tout le monde est mal poli et rouspète et leur patience a des limites..
voilà tout est bien maintenant ouf.
je lui ai envoyé un message par la suite pour lui dire que sur des forum son comportement est très fiable et courtois avec les clients et que c'est bien la vérité.(merci Ludo)
- Alain Deloin
